1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Да, внутренние фреоновые блоки тоже ставлю. И в ПВУ тоже фреоновый блок будет на 3.5 кВт.
    В пол думаю градусов 19 загонять.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не обращай внимание, ему и в своём разделе сказать нечего, в -30 СОР в лучшем случае на троечку. Колбаса на dx не намораживается, теплосъем не растет, кипение проваливается, парадокс одним словом, как победить не знают, платёжка в этом году перестает нравится, приходится выключать отопление и не пользоваться ГВС, благо в доме никто не живёт...
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Какая то неправильная весна.
    прошлой ночью зафиксирован рекордный мороз для марта как в СПб так и в ЛО.
    у нас было -31:close:. днём же прогрелось до -12.
    этой ночью тоже удивительно: северные пригороды СПб -27, южные пригороды всего -13. такую локальную разницу тоже впервые вижу
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Вообще аномалии сплошные.
    07:00 - 26
    09:00 - 8 (солнце выскочило)
    ТН решил что весна и с 8 утра целый час в стопе был при -16.
  5. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Солнце горячее, камень, асфальт хорошо прогреваются. А снег наоборот, отражает. Прям как в высокогорье)
    Я снижают мощность, благодаря солнцу дневными теплопотерями уже можно пренебречь)
    Боюсь предположить, какое нас ждёт лето...
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Пользуясь случаем хочу в очередной раз внести @kmvtgn, рациональное предложение, которое облегчит пользователям жизнь:
    сделать возможность предустановки мощности в зависимости от уличной температуры.
    например диапазоны:
    >0 = например возможность выбора 10%
    0 / -10 = например возможность выбора 40%
    -10/ -15 = например возможность выбора 60%
    -15 / -20. = например возможность выбора 90%
    <-20 = например возможность выбора 100%
    чтобы при суточных колебаниях не только отрабатывала погодомпенсация по значению T, но и был подпор и ограничение по мощности. чтобы не было ни провалов (особенно провалов! если похолодало) по мощности, ни чрезмерного потребления, если потеплело.
  7. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Почему, мечтайте, у меня выделенная 6 кВт, да и не то что автомат, а проклятая релюшка в счетчике на столбе, которая срабатывает мгновенно. Автомат на 25А у вас означает как минимум 1,13 неотключаемой нагрузки, 1,45 в течение минуты и тд по характеристике.
    У меня воздушник потребляет до 1,7 кВт (обычно 1,0-1.2, в демисезон вообще от 0,3) и до 2,0 кратковременно при разморозке. Он не самый большой потребитель на фоне чайника (2,4 кВт) утюга, стиралки, бойлера ГВС, тепловентилятора (2 квт), которым я грею машину под утро или вообще всю ночь.
    а вместо грунтового ТН вы сможете поставить себе каминчик (смотрю, у вас уже есть) на случай лютых морозов, и на оставшиеся средства зимой улетать на теплый Бали, причем несколько раз.
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Подумайте о замене чайника термопотом на 3-4 литра. ИМХО он удобнее и, главное, почти все модели при кипячении жрут меньше киловатта. Рекомендую Panasonic.
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ни в коем случае. Это "меньше киловатта" означает "медленней в два раза". А мне нужен кипяток вот прям сейчас, я ждать не хочу.
    Мне обещались поднять мощность до 8 кВт, и вчера в личном кабинете я обнаружил свою заявку на увеличение мощности, где другой рукой была написана вчерашняя дата, хотя заявку оформлял в декабре :)
    На крайняк можно поставить реле приоритета нагрузки - я это сделаю, когда вместо газовой (ага, у меня и газ есть) будет электроплита, и если я не надумаю тянуть три фазы в новостройку.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У меня автомат 40А стоит, только толку нет.
    Сколько дошло, столько и дошло.
    Сосед в выходные приезжал, обогреватели врубил, так стабилизатор на насосе 172V на входе показывал...
    Ветку отдельную протяну себе, с центральной линии, три фазы, потом думать буду.
    При сотворении фундамента, на всякий случай, загнал под него 100 мп трубы ПНД ф40.
    Фундамент УШП на 35-40 см выше трубы этой идет.
    Копать грунтовой контур под ТН вода-вода уже ни желания, ни возможности нет.
    Кругом идут канализации, вводы воды в дом, дренажные колодцы, выходы электричества и т. п.
    Смогу под отмосткой вокруг дома выкопать не глубже 1,5 метров траншею, дальше вода идет, и соединить с той что под домом идет.
    Но насколько выгода будет от ТН вода-вода по сравнению ТН воздух-вода, понятия не имею.
    И да! я уже предпенсионер как меня тут вождь обозвал, накинув 1,5 года.
    Вкладываться на 20 лет окупаемости смысла не вижу!
    P. S.: я все чайники электрические лет 7 как выбросил, в Москве на газу, в доме на плите индукции.
    И со свистком, чтоб не забывали.
  11. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Вам очень целесообразно проконсультироваться у автора темы насчет гибридной версии. Я вот чет об этом не подумал, когда 250 кубов ГПС и песка затрамбовал. Но, наверное, ввод приточной вентиляции сделаю через грунт, как лайтовый кондиционер на лето и подогрев зимой.
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Термопот и сделан для того чтобы кипяток выдавать мгновенно. Он постоянно поддерживает 90 или 98 градусов. Я в свой на ночь воду заливаю и в течение дня пользуюсь. Почти всегда хватает.
  13. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Да знаю я как работает термопот. Поэтому и не покупаю. Я специально гонялся за чайником Tefal Vitesse (что в с французского "скорость"), потому что у него относительно честная мощность, и чтоб не греть воду на газе (чайник в два раза быстрей, и вопрос фантомной экономии тут ни разу не стоит).
    Когда к вам нагрянут гости, одни чай уже выпьют, а другие будут ждать, пока термопот закипит.
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Понятно.
    У нас просто не бывает столько гостей чтобы 3 литров чая не хватило.
    Чай не водка, много не выпьешь. :)]
  15. Федро
    Федро
    Федро
    А есть такие?
    Мне это не грозит!
    ГТ закопал еще до фундамента!
    100 мп трубы ф160 лежит.
    А кондиционировать мне дом летом не надо, штукатур все лето в фуфайке работал!
    Стены 42 см. арболита, как бы летом догревать не пришлось!
    Да и окна правильные поставил, с мультистеклом.
