1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сломаться все может и тепловой насос и даже газовый котел, поэтому резерв должен быть, я электрокотел не стал демонтировать именно поэтому.
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Почему, у меня все работает. Недавно вылез глюк - на экране температура показывается 25, хотя в расписании стоит 26, при этом температуру держит согласно расписанию.
  3. Targus
    Targus
    Targus
    Добрый день, рассматриваю для отопления купить тепловой насос. По рассчеиам теплопотери дома составляют 5квт на разницу температур 50с. Читал тему, как понимаю необходимо брать мощность с учётом СОР 2 на холода. Т. Е. В моем случае 10+ кВт. А как себя ведёт оборудование в межсезонье. Скажем, мне нужно будет 2-3 кВт суммарно в осенне-весенний период. Это 20-30% от мощности. Программно сам прибор будет снижать энергопоиребление до минимума или есть какой-то порог ниже которого он не потребляем. Где такие данные посмотреть? Везде пишут СОР при +температуре, мощность на потребление и сколько кВт макс он даёт...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, мощность плавно регулируется 10-100% с шагом 10%. ТН на 10-12 кВт имеет наименьшую тепловую мощность на выходе около 3,5 кВт. Если теплопотери дома в этот момент меньше - будет работать не постоянно. То есть плавно включаться, работать некоторое время и выключаться. На ресурсе работы оборудования это не сказывается.
    Если взять двухблочный тепловой насос, например КТНВ2-12АС-220, состоящий из двух внешних блоков по 6 кВт и гидромодуля, то глубина модуляции увеличивается в 2 раза. Минимальная тепловая мощность на выходе ТН составляет около 1,8 кВт (при плюсовой температуре воздуха).
  5. Targus
    Targus
    Targus
    А если вот такой: TEMZIT КТНВ-10БС-06-220В? Заявленная мощность из розетки 3 кВт. Даже если СОР будет меньше 2 немного то в морозы хватает, так же два блока на картинке. И ещё вопрос: как себя ведут представленные агрегаты если скачет вольтаж? Иногда бывают просадки?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такой тоже подойдет. На картинке изображен внешний блок (ККБ) и внутренний блок (гидромодуль). У двухблочного ТН КТНВ2 - всего три компонента: два внешних блока по 6 кВт и один гидромодуль.
    Конкретно КТНВ-10БС-220 чувствительна к просадкам, так как это самая мощная модель в линейке на 220 вольт. Рекомендую рассмотреть 12АС или трехфазный ТН.
  7. Targus
    Targus
    Targus
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Доктор сказал двухблочный - значит двухблочный
    image.png ваши 5 кВт в мороз
  10. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Добрый день. Начался отопительный сезон. Хочу поделиться своей статистикой за год.
    Дом 105 кв. м. Потолки 3,3м. Газобетон 500мм, потолки 300мм минваты.
    Тариф 3руб/день 2руб/ночь.
    Митсубиси эфективный 14.
    На отопление потратил 18700 руб.
    Всего на электричество 42000 руб.
    Т. е. чисто электричество 1900 в месяц помимо отопления. Думаю это эл. плита и нагрев воды. Без них бы наверное 1000 руб было.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ГВС тоже прилично.
    я оцениваю за год на ГВС ~30-40% от отопления.
    Так что ГВС тоже на ТН.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не верю, нам такие расходы показывают с СОР 8 на переливе и тарифе 2,2р\кВтч:faq:
  13. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Дубна? Что за тариф такой? В МО сейчас другие тарифы вроде..:faq:
  14. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Дом в в Тверской области. Недалеко от Дубны
  15. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Вопрос веры он риторический :)]
