1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Гвс частично заведен на ТН. Но змеевик маловат. Надо думать как снизить расходы на ГВС.
  2. int113
    int113
    int113
    Да у всех гвс по разному).
    Тут легенды уже по 3 ванны в день ходят :)]
    кто-то баньки любит).
    У меня за год на гвс 1476 кВт и 7385 отопление за год. по статистке Тэмзит. Тэном не догреваю ГВС.
  3. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Зашел разговор о ГВС и стало мне интересно, а как моя новая Дражица на фоне ЭВН? Особенно при разной погоде. Захожу в архив аналитики эл. бойлера:
    кой-какие данные сохранились ;) ОК, иду в статистику ТН:
    ГВС нет (
    А летом считало. Похоже в режиме СТОП считает ГВС отдельно, а в НАГРЕВ плюсует к отоплению. Может такое быть?
    PS: ура! у двухблочного есть недостаток :aga:
    Год искал.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Декабрино вроде тоже газ, но его лекциями зачитываются и никто не сомневается, что он понимает в конденсации:hello:Чтобы разбираться в конденсации и ТН, не обязательно быть его владельцем. Обратное утверждение тоже верно - владение ТН не обязательно прибавляет знаний в конденсации:aga:
  5. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Михаил, с обсуждениями достаточных характеристик циркуляционных насосов несколько запутался.
    Порекомендуйте характеристики циркуляционного насоса под мои условия (25/6 или надо больше?):
    • Наружный блок 5u34
    • Схема с отдельным насосом на ГВС
    • Два этажа, 6 контуров на первом, 5 на втором, выполнены 16 трубой, контура по 65-70 метров. Никаких радиаторов.
    • Обвязка котла 32 трубой ПП
    И второго ЦН, который на циркуляцию в БКН (которого ещё нет). Тут, наверное 25/6 точно достаточно?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    32-80 на систему отопления. 25/80 на ГВС
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Михаил, мене кажется на ГВС и 25-6 хватит? ;) :)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При необходимости проще скорость меньше включить, чем менять насос:hello:
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я б не сказал! :);) Разница у грунда потрясающая! :);) У Вилки да легче 8 взять. ;):)
  10. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    А здесь завод ответил, опять таки через своего партнера, что установить причину разрушения в данном случае не представляется возможным.
  11. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    У меня вода прежде чем попасть в систему проходит через фильтра и дополнительно на системе отопления установлен фильтр умягчитель. Да и грязевики я как минимум раз в год, перед отопительным сезоном проверяю.
  12. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    К сожалению не могу точно определить когда это произошло, но заводчане посмотрели и сказали, что вероятно накрылся теплообменник и порекомендовали отключить тепловой насос временно до устранения неисправности. Так и было сделано.
  13. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    разрушение теплообменника ведет к тому что давление в магистрали будет кадинально отчичаться от рабочего, что в свою очередь должно вылиться в ошибку от датчиков и ТН просто не заведется. А это будет\должно быть в логах.
    Или я где-то не прав?
  14. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Добрый день, ну вроде всем ответил.
    К сожалению не было времени заглянуть на форум раньше. Что произошло за последнее время: приехали ребята из Солнцадом (официальный партнер и представитель) и спасли мою семью от замерзания:aga:. Ребятам респект и большое спасибо:super:! Привезли новый теплообменник и до позднего вечера производили замену, заполнение, наладку и запуск системы. По ощущениям мой ТН стал работать на много легче и без напрягов, но это мои ощущения, к сожалению я не профессионал в этой области, как на деле могут прокомментировать специалисты. Да, я написал на завод электронное письмо, но вот незадача - завод уже как три недели молчит:faq:, наверное они не читают почту, ну или не считают нужным мне отвечать:faq:. По итогу, пока все работает, теплообменник привезли без единого документа, соответственно сколько он проживет и кому потом если что задавать вопросы - неизвестно.
    Как-то так. Будем надеяться на лучшее, что я не попаду в печальные ряды печальной статистики и не разочаруюсь в отечественном производителе. А моя ситуация в целом разрешится благополучно.
  15. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Вот примерно в этот период, может быть и раньше. Я каждый день в статистику не заглядываю.
