1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот вы сами и загубили ПТО! К сожалению... Ионообменная смола негативно действует на нержавейку, у Будеруса такое прописано в отказе гарантийных обязательств а тельств в конденсационных котлах.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Официальная статистика нужна нам только для удаленной диагностики оборудования.
    Повторюсь, СОР считается только для оценки работоспособности оборудования. Это не сертифицированный счетчик тепла. Цифрам можете не верить. :hello:
    Но достигнутые на практике результаты примерно соответствуют табличкам производителя, опубликованным выше. А как использовать эти результаты - личное дело каждого.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это не так. У меня при +2 внешний блок не обмерзает и не уходит в оттайку, даже после 8 часов работы. Значит температура кипения не ниже 0. При 1 - 0 уже начинает обмерзать. Откуда вы вообще взяли эти минимум 5-6?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ничего не значит. Тепло откуда у вас берется? Из воздуха, верно? Как оно забирается, знаете? Собственно говоря, давно просил @kmvtgn, хоть на одном ТН установить датчики температуры кипения фреона и вывести их в статистику. Чтобы у вас не возникало вопросов, почему фреон кипит -6;-10 от температуры воздуха.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А вот слона то я и не заметил! ;) :) Походу в наших рядах затесался поклонник грн... Сектант "СИБДХ";) :) ;) :) ;)
    ГВС походу грело...
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот сегодня запустил на ночь свой инвертор. Выставил подачу на 30. на улице около 11-12 гр. Смотрю потребление по клещам - 3-3,5 А. Расход в СО - 790 - 800л. Мощность в СО по теплосчетчику - 5-5,2 кВт. Сколько там КОП выходит?
    Сосед пришел, покурил, посмотрел - хачу такой чудо ящик!
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Надо не по клещам, а по электросчетчику.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это понятно, но пока отдельно на ТН не поставил. Надо розетку с ваттметром взять.
  10. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Счетчик дешевле и подключенный к ТН будет статистику показывать. Можно б/у за 200р взять)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    СОР 6-7 или ТН трёхфазный?
    А вообще скромнее нужно быть, поставил dx под заморозку СОРчик на троечку, зато никакого сглазу;):aga:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обычный инвертор на 1,6 кВт однофазник.
    Сглазили меня - при запуске компрессора/трехходового выбивает узо. Завтра разбираться буду. Может мелочь какая или Узо крякнуло. Ускорил сборку старт стопника на этом фоне. Хорошо дом еще не жилой, только отделка идет и на улице сегодня плюс 20. Жду контроллер с Али, есть Эливел - пока на нем соберу.
    Поставлю электросчетчик, датчик теплосчетчика погружу в теплоноситель (сейчас на трубе под изоляцией - должна быть погрешность приличная) и будут у меня уже свои результаты. На объектах за год на радиаторах и гвс - подача всегда 50 до КОП 3 не дотягивали ВТН, на теплых полах дотягивали.
    В общем старт стопник для самоделкина наше все - 3 релюшки, 3 провода, простым тестером можно найти любую неисправность, а так "электронщика ищи".
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Тепло берется из воздуха. Воздухом нагревается испаритель, фреон в нем кипит и испаряется. Соответственно, если, как вы говорите, кипение происходит при температуре на 5-6 градусов и ниже от температуры воздуха, то, в моем случае, при +2 на улице кипение будет, если следовать вашим рассуждениям, при температуре -3 и ниже. Тогда испаритель должен покрываться инеем и обмерзать, но этого не происходит, а начинает обмерзать при +1 и ниже на улице и то спустя 2 часа непрерывной работы. Следовательно разница вовсе не такая, как вы говорите, предположительно 1-2 гадуса от температуры воздуха.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Датчик давления по низкой стороне, решил бы ваш вопрос, точно бы показал, с какой дельтой кипит фреон. А так, вы гадать можете бесконечно, но, физику сложно обмануть.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот именно, обануть сложно. По вашему испаритель должен был бы обмерзать, но не обмерзает, значит кипение происходит при меньшей дельте от температуры воздуха. Если при +2 не обмерзает, то температура кипения ниже воздуха не больше чем на 2 градуса.
