1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или влажность воздуха, низкая, не задумывались об этом?
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    При понижении т воздуха на 1 градус уже начинает обмерзать, значит не настолько низкая, тем более дожди идут без остановки. Да и конденсат есть на испарителе.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Глупый вопрос от чайника - обмерзает это когда тн уходит в разморозку? Те блок понимает что он обмерз или просто на всякий случай запускает разморозку, так сказать профилактически?
    У меня как раз в 5-4'с просто начинает периодически включать разморозку, вот и интересно, т. к тн для меня дело новое
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня уходит только когда обмерзает, на всякий случай не уходит. Если обмерзания нет работает без остановки
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Те в моем случае, как на скрине, при +6 на улице, имеет быть место кипение фреона при отрицательной температуре? И почему это плохо, на пальцах, так сказать?
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да не плохо наверно, но у меня оттайки начинаются только если температура падает до 1. С влажностью все в порядке через дорогу огромное Рыбинское водохранилище.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На 5-6 оно будет ниже, когда у вас компрессор работает на оборотах процентов 80 от максимальных.
    Меньше - и разница температур на столько ж меньше. Но и это не всегда. Надо учитывать еще скрытую теплоту воздуха.
    А она, как не странно, будет тем больше, чем воздух влажнее. Т. е. доп. тепло с конденсации пара. В воду.
    Т. е. до какого то момента конденсация пара из воздуха ведет не к обмерзанию, а, напротив, предохраняет от него, вытягивая температуру теплообменника вверх за счет обильной конденсации.
    Но в какой то момент с понижением температуры или увеличением производительности этот процесс лавинообразно переходит в нарастание инея.
    В остальном в EVI блоках с серьезным теплообменником-переохладителем фреона температура теплообменника может временно падать и на 10 градусов от улицы.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    вот и ответ на ваш вопрос.
  9. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Странно, что в руководстве Темзит об этом ни чего не сказано. Но за почву к размышлению спасибо!
  10. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Я же говорю, что в статистику ежедневно не смотрю, а с мая месяца ТН перевел только на нагрев ГВС. Есть горячая вода по расписанию - хорошо, нет - начинаем смотреть и бить в колокола, спасите помогите что происходит? :) как-то так, я к сожалению не специалист в этом направлении.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Руководстве по эксплуатации написано:
  12. int113
    int113
    int113
    @matveilk, вы сбрасывали скрины работы ККБ, 7 августа температура на улице +25+30 ,а ТН у вас молотит с 6 утра до 18 вечера. Такая же картина 8 и 9 августа, без остановки...
    Это ГВС греется? Сколько объем у вас бака, что столько времени ТН работает на пределе... и до какой температуры грете ГВС?
  13. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Подскажите, а есть ли какая нибудь возможность принудительно задать канал для сети TEMZIT, что создает ГМ?
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В настройках роутера
  15. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    удобнее всего создать гостевую точку доступа.
    причем с ограничением на 1 пользователя (собственно этот единственный пользователь и будет сам wifi модуль теплового насоса)
