1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Да работал режим ГВС уставки стоят следующим образом ГВС от ТН 35град. потом догрев ТЭН в БКН до 45 град.
    И еще я не уверен, что уже 7 августа теплообменник был еще в порядке. Возможно что уже к началу августа он вышел из строя.
  2. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Можно выбрать двухканальный роутер, один канал под ТН второй на все остальное.
  3. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    А в чем сакральный смысл греть горячую воду летом от ТН только до 35 градусов, а потом тенами догревать до 45?
    Я даже зимой грею ТН до 46 без тенов. ТОлько когда уже -15 за бортом, тогда уже на тены переключаю. А так до этого ТН легко греет до 46, может и до 50. Зачем так "экономить?)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Практически все не EVI, во вторых, теплообменник на 30 очков -)
  5. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Не понимаю, что не так с теплообменниками. Но ЭВИ летом не включается от слова совсем. Да и до этого у меня были ТН без ЭВИ и все прекрасно грели до 50 градусов бойлер. В любом случае греть до 45 можно легко любым ТН. Это его штатная работа и ничего с ним не должно случиться. И эффективность поболее чем от тена.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А не подскажите по ГВС, раз уж зашла речь, а то не очень понятно по документации - в режиме ГВС Тэмзит греет только с помощью ТН, и потом уже догревает ТЭНом в баке? Т. е. ТЭНы самого гидроблока не используются для приготовления ГВС?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, ТЭНы гидромодуля в нагреве ГВС не участвуют.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    не, это в темзитах такие теплообменники, что воду из ТНа не стоит больше 45 градусов греть.
    а в бойлере с 45 градусов в змеевике вод 45 в баке не получишь никогда, не то что больше.
    Да, с +7 примерно не включается. и так в ограничение по току упрется не доходя до макс оборотов.
    Но выше +7 у нас не так уж долго, чтоб на это расчитывать -)
  9. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Это все понятно и сделано. ГМ сам создает точку доступа с именем TEMZIT, для подключения напрямую к нему, и вещает ее на 1 канале, что бывает совершенно не удобно, и хотелось бы иметь право выбора, тем более особенно не разгуляться на 2,4 ГГц
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А с чем это связано?
    Вроде как 50° в БКН заявлено было?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    теплообменник на 30 bar. соотв. температуре конденсации около 50С
    немного упрощая, вы на выходе из ТНа не получите воду бОльшей температуры не выходя за рабочее давление теплообменника.
    а чтоб нагреть БКН, вам еще нужна разница между температурой подачи с ТН и температурой воды в баке.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо! Это как НДС отщипнули...
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А можно еще вопрос - когда контроллер включает ТЭН в баке в режиме ГВС - одновременно с ТН или вначале греем только ТН, а потом догреваем ТЭНом?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вначале греет ТН, потом включается ТЭН. При включенном ТЭН после значения температуры в баке ГВС стоит #.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А как контроллер "понимает", что пора включить ТЭН? Ведь максимальная температура, которую может выдать ТН зависит от температуры на улице? К примеру, уставка 60'C, но на улице холодно и максимальная температура, которую может выдать ТН уже не 50'C а всего 35'C к примеру?
