1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть уставка - 10. Максимальная температура нагрева от ТН. Если ТН не может достичь ее в течение 1 часа, переключается на отопление. Далее следует еще одна попытка, и если она неудачна - переключается на ТЭН
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @kmvtgn, Михаил, Добрый вечер!
    Приобрел Ваш ТН и готовлюсь к установке.
    Возникло несколько вопросов:
    Что должен подготовить покупатель ТН для нормальной установки ТН в здание?
    Что должны сделать монтажники при подключении ТН?
    Я приобрел:
    БКН SHB220TN без ТЕНа
    ГМ1-11
    Блок КБ-12АС.
    Стойку под Блок сварили сами.
    С чем я могу столкнуться при запуске ТН?
    Может мануал сделать, чтоб у народа вот таких вопросов не возникало?
    От покупателя надо предоставить это, остальное сделают монтажники...
    А то вопросов много возникает, но должен же быть необходимый минимум?
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    1. Если подставку сварили, то устанавливайте на нее ККБ.
    2. Вызывайте сантехника что бы врезал ГМ в систему отопления.
    3. Вызывайте кондиционерщиков соединить фреонопроводом ККБ и ГМ. ККБ должен быть заправлен фреоном, потребуется прокладка фреонопровода и вакуумация.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все объекты индивидуальны, поэтому разработка мануала - нетривиальная задача. Возможности оборудования описаны в руководстве по эксплуатации. ТЭНом до 3х кВт однофазным в БКН может управлять гидромодуль напрямую без контактора. При мощности выше или трёхфазном подключении нужен контактор. Также контактор нужен для внешнего блока. На трёхходовой и циркуляционный насос контактор не нужен, если их мощность не превышает 500 ватт.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По объемам работ обсуждайте с установщиками границы ответственности и желаемый результат. У кого-то все необходимые электрические компоненты есть в наличии, например. Или есть особые предпочтения по бренду.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А для чего наружке, доп контактор ? Каждый вкл/выкл через контактор происходит ?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Последняя линия защиты, на случай потери связи с внешним блоком
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть, отключает, типа думает что наружка померла? Какие проблемы возникают при потере сигнала? Чет не допонимаю, суть.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Например, контроллер внешнего блока перестал слушаться гидромодуль или ЭРВ заклинил или другая внештатная ситуация, реакция на которую должна быть быстрая
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть, все датчики и Эрв во внутрянке? Раз можно тотал контрол устроить, так выходит. ?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ЭРВ и часть датчиков во внешнем блоке.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Если цирк насос будет частотным (50-70вт), можно обойтись без внешнего контактора. Напрямую управлять с Гидромодуля. В нем слабое реле (7А) обычные цирк насосы со временем сожгут контакты реле в ГМ (индуктивная нагрузка), частотный отличается по характеру нагрузки и потребляемой мощности. Но они и сильно дороже...
    Это цитата из общения с дилером.
    У меня обычный Grundfos UPS 25-60
    Что мне делать?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если не ставить контактор, что будет ?
    То будет Разнос системы, я правильно понял, если давление скакнуло в верх. ? И во внутрянке датичк давления есть? Или связь реализована с родного доп линией?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    По данному ответу, вам только ставить доп реле. Ну или просто в розетку.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня обычный 32-80 на третьей скорости (250 ватт) управляется реле в гидромодуле 7й год подряд. Более чем на полутысяче объектов контакторы на циркуляционный насос и трёхходовой кран не стоят. Случай выхода из строя аналогичного реле на другом оборудовании мы обсуждали с одним из дилеров и пришли к выводу, что с высокой вероятностью было короткое замыкание в нагрузке.
    Резюмируя вышесказанное - контактор на циркуляционный насос не нужен.
