1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если не ставить контактор - не будет последней линии защиты:hello:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    То есть просто в розетку и выбрать скорость насоса?
    Я поначалу так и думал, но получил вот это:
    Я хоть и Начальник Аналитического Отдела, но для моего стареющего мозга это зашквар!
    Если это сделают наладчики, то ради Бога, но мне погружаться в эту непонятную мне абракадбру, нет ни времени, ни сил.
    На внешний блок вывел 3х4 мм2, к тену вывел 5х2,5мм2, к БКН вывел 2х0.75мм2 и в центр дома 2х0,75мм2.
    А тут еще кучу какую-то выводить надо!
    Контактор на Тены купил.
    Собираюсь наладчиков вызвать через неделю.
    Успею что-то докупить и провести, если подскажите!
    Чтобы облегчить жизнь мне и им при запуске Пепелаца!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Без дополнительных данных об объекте сложно что-то советовать. Напишите в личку пожалуйста контактные данные нашего представителя, попробую выяснить подробности
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не хилое количество линий/управления.
    Китайцы дают в комплекте 10 метров для двух датчиков и 10м для пульта. Заказчик, тянет только силу.
    На моноблоке, так же.
    Я так и не догнал, :nono: для чего она там, эта защита? Какие проблемы решит, ведь без связи блок встанет, при КЗ автомат выбъет, при давлении или внутрянка или родные мозги наружки, что еще может быть такого, что нужно рубить ЭЭ ?
    Пто бережет ?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Датчиков в ГИ три штуки находятся!
    Ну а схемка, даже для меня не представляла особых вопросов, пока не появились контакторы!
    Может я чего и не понимаю вовсе!
    Прошу прощения за отнятое время!
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да, все, норм.
    Непереживайте.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ладно, нормальный слесарь ВДГО все концы разведёт!:);)
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так то, да. Но чет не привычно, прям Ветиляшку вспомнил, и этот контактор, так и не понял его назначения, кого он там ждет, зачем. :nono:
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    тут больше защита от заморозки или перегрева теплообменника - чтобы ккб не продолжил оттайку или работу, без управления контроллером или циркуляционным насосом. по давлению ккб сам остановится (опять же смотря какой. у некоторых нет защиты по низкому давлению)
    кроме того с помощью контактора можно осуществить рестарт ККБ:super:
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Спасибо за пояснение.
    Теперь понятно, что могз наружки, особенно инверторов, принудительно карают, если, что то пошло не так.
    Печалька:(
  11. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Подскажите пожалуйста схемы обвязки теплового насоса, бака косвенного нагрева и тёплых водяных полов, кроме двух схем указанных в мануале темзита.
    Хотел бы чтобы бкн, в том числе был некой буферной (накопительной ёмкостью) для системы теплого пола.
    И какое фирмы взять бкн, планировал объёмом 200л.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такая схема применяется на старт-стопных ТН и ухудшает СОР. На инверторном ТН буферная емкость обычно не требуется. Теплый пол сам по себе неплохой аккумулятор тепла.
    Синергия тепла посмотрите
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @alex9328, Разные температурные режимы у ГВС и ТП, чтобы делать подмесы через косвенник. Без сложных смесительных плясок не обойдётесь. ТП и так хороший инертный буфер.
  14. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Drazice OKC 200 NTRR/BP, очень доволен, греет до 46 примерно час, не тактует.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С двумя теплообменниками, включены последовательно ?
