1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Да, противоток, датчик внизу, рециркуляция, ТЭН пока не используется.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Хочу поделиться небольшим наблюдением. Полезно будет больше для новичков. У меня дом 180м2 оба этажа только теплые полы. До прошедших выходных подключен был к отоплению только первый этаж. С подключением второго этажа стало лучше. Т. к. до этого оба этажа грелись теплым полом первого и его теплоотдачи было мало. До подключения второго этажа, что бы держать в доме 24° при +1 на улице, тепловой насос держал подачу воды примерно 39°. Сегодня при -1 на улице подача примерно 31°.
    p. s. Теплый пол у меня не самый лучший. Делал по ФАКу УШП. В рантовых зонах шаг 150мм - 6 ниток, остальной пол с шагом 20мм, труба 16мм. Теперь уже знаю что лучше бы весь пол был с шагом 150мм или 100мм.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А как это повлияло на COP?
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня счетчика пока нет на ТН, поэтому коп не могу отследить. Вообще, при снижении температуры подачи коп должен стать выше немного
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    c чего вдруг то?
    если через бочку просто транзитом проходит теплоноситель в полы (без разделения на контуры и тепловые режимы), это почти никак не влияет на cop. а в случае ГВС, так наоборот положительно влияет по сравнению с тем чтобы переключаться на трехходовой и греть воду 45 с низким COP.
    тем более контроллер тэмзит в морозы ограничивает температуру нагрева ГВС независимо от пользовательских настроек (в мануале есть график).
    а также, хоть в меню есть пункт выбора времени нагрева гвс и паузы, в настоящее время эта функция не работает. поэтому по умолчанию греет час потом пауза. Если за час не может нагреть (например зимой) то будет бесконечно туда сюда переключаться. можно остаться и без отопления и без гвс в мороз
    Инженеры viessman не дураки, раз однозначно рекомендуют транзитный буфер 100л сразу после гидромодуля.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Стр. 19
    судя по графику, в морозы сильно горячей воды от ТН не будет.
    только догрев тэном и трата времени теплового насоса (лучше бы полы грел в это время)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В таком случае действительно не влияет.
    В классическом случае, который обсуждался выше, температура в БКН выше, чем подача в ТП. В этом случае СОР ухудшается
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Еще одно наблюдение. Т. к. у меня только тп, то металла в системе минимум. Коллекторы ТП из нержавейки, фиттинги и краны латунные. Перед врезкой второго этажа открутил косой фильтр, в нем былм какие-то черные крупинки, а когда резал полипропиленовые трубы, то заметил тонкий налет ржавчины на внутренних стенках. Так что лучше летом озаботиться промывкой системы.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    шикарный бачок и так дешево. знал бы, 2 таких взял -)
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это самое по себе удивительно. Чтобы мощность и площадь теплообменника бойлера как то были уравновешены, тепловой напор подача теплоносителя - выход горячей воды должен быть хотя бы градусов 20.
    Т. е. для воды +45С, ТН будет гнать воду +65С при +2С на улице ? как то не ждал такого от ТН из кондеев без EVI -)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ограничение по подаче - 50 градусов. Хороший БКН без проблем греет ГВС до +45С при такой подаче.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бесконечно переключаться не будет, включится ТЭН в БКН.
  13. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    А если подключить по такой схеме, имеем некий буфер, он же БКН, через который постоянно проходит подача с ТН, через змеевик БКН подключено ГВС, которая постоянно подогревается теплоносителем для отопления до условных 40-45., далее догребается в бойлере ГВС теном.
    В летний режим кольцуем подачу и обратку после БКН.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я так делал.
    приходится высокую температуру подачи держать, а вода очень медленно греется - пол мощность съедает. если руки помыть - работает. а если мыться - все приходиться на ТЭН.
    отказался от такого.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня сделано аналогичным образом, но БКН подключен как одна из веток ТП, так как имеет большое сопротивление (самоделка 120 литров). Вода греется в нем до температуры подачи - +33С и выше.
    Эта теплая вода подается на смесители раковин. Мыть руки идеально, не нужно регулировать воду, нет опасности ожога у детей. А на смеситель душа/ванны стоит электрический водонагреватель накопительный (50 литров), который догревает теплую воду до +40...+45С. Затраты на догрев небольшие. Из-за наличия двух небольших накопительных водонагревателей (они дешевле, чем один БКН бОльшего объема) имеем резерв по оборудованию. Например, пару дней назад обнаружил небольшую утечку в месте подключения змеевика самодельного БКН. Перекрыл кранами и в свободное время займусь ремонтом.
    Думаю данная схема оптимальна.
