1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На Вашей схеме ГВС греется проточным способом. Лучше делать наоборот - теплоноситель подключается к змеевику.
  2. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Да, понял. Так и буду делать, ставлю косвенник небольшой 100-150 литров. (склоняюсь больше к 100), теплоноситель к змеевику, воду в баке грею до температуры подачи для теплых полов, дальше воду с БКН догреваю в отдельном накопительном бойлере для ГВС.
    А в летний период могу греть до 45 уже сразу косвенник, если сделать перемычку.
  3. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    А нельзя это как-то обойти? Просто чувствую, он может больше. Ведь в мороз же давление газа ниже вроде, ТО не разорвет? Или ошибаюсь?
    Хотел ТЭН в перспективе по другому задействовать.
  4. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Подскажите какую серию лучше покупать, ктнв-18 АС или ктнв-16 БС. 16 кВт тоже хватит цена на 10 тыс. Дешевле. Какие подводные камни?
    И думаю по расположению, котельная находится на углу дома рядом с входом в дом, либо располагать за стеной на улице, но не нравится такой вариант что когда заходишь на участок то сразу видишь блок наружний, можно ли его расположить на холодном чердаке? Воздух будет выбрасываться через фронтон, сделаю отверстие. Либо будет сильный шум вибрация?
  5. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    1: https://www.forumhouse.ru/posts/29002467/
    2: Вибрация ккб передается конструкциям дома, может понадобиться виброизоляция.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Температура выхлопа высокая, масло подгорит -)
  7. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Вряд ли, контроллер ккб ограничит.
    Летом больше
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Мне 50 гр. не надо, хотя бы 40-45.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Неудобно и опасно тягать 100+ кг на чердак. Вибрация. Необходимость отвода конденсата. И самое главное - нужно прокачивать около 10 тысяч кубов в час. На чердаке нужно два отверстия площадью около 1 кв. м. для поступления и удаления воздуха. Если воздух не будет обновляться, эффективность работы оборудования снизится.
    Выбор оборудования стоит начинать с расчета теплопотерь. Эти модели трехфазные, кстати.
  10. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Отверстия можно и больше. Блок будет располагаться практические вплотную к фронтону, частично опираться на стену. Поднять не проблема.
    Теплопотери посчитаны в районе 10квт.
    Сегодня разговаривал с представителем Темзит. Сказали серии БС нет в наличии и когда будут не понятно, текущие модели снимаются с производства, а новые еще не появились.
    Поэтому остался вариант только серия АС - все говорят что лучше, а чем не понятно.
    Трехфазные модели - как раз планирую ставить т. к. сеть трехфазная и удобнее распределить нагрузку.
  11. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Подскажите а проблем с запахом, бактериями нет, т. к. температура в этом баке не поднимается выше 60, для обеззораживания.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от воды конечно. У меня нет проблем уже много лет. Может с водой повезло, а может не успевает заводиться, так как объем небольшой (120 литров) и обновляется полностью несколько раз в сутки. Гидромодуль умеет раз в неделю включать ТЭН для профилактики
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    если речь про питерское производство, то да, одни из неплохих вариантов.
    Из косвенников под ВТН предлагают два оптимальных варианта:
    200л и 3м2 змеевика,
    И
    300л и 4м2 змеевика.
    С оговоркой что данный объём змеевика входит совсем впритык (а может и немного не входит, тут линейкой не проверишь)
    Буду скорее всего у них заказывать.
    Но тут вопрос:
    Если после введения в эксплуатацию всей системы в связке ВТН, БКН, ТП, при подключении газа по сути меняется только источник тепла.
    Такой переразмеренный БКН при газовом котле не имеет минусов?
    И что нужно предусмотреть при изготовлении БКН с перспективой перехода на газ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На первый взгляд не вижу, но я по газу не спец)
    В любом случае думайте о резерве (вдруг потечет) и обслуживании (как выносить такую габаритную штуку)
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Такой заказал, оплатил, получил, но пока не подключил, как впрочем и ТН, всё пока ждет своего часа.
    300 литров есть в двух видах, я заказал более тонкий и высокий соответственно (500х1700 кажется)
    Быстро будет нагреваться вода в БКН, так как он переразмерян как минимум вдвое, а то и в три раза относительно стандартного под газ.
    Как вариант, разделение теплообменника на два контура по аналогии с вариантами, предусматривающими подключение солнечных коллекторов (в сцепке с ТН использовать оба, под газ-один, второй потом заглушить), но в БКН всё впритык, так что не факт, что получится.
