1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Тяжелый, но без воды (а пробка слива в самом низу) можно выкатить, чуть наклонив и вращая БКН. Если конечно место есть для этого.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Когда я спрашивал, сказали что высота листа 1500мм, и все что выше, нужно резать ещё лист, делать шов и трудозатратнее.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Написал в поддержку, сказали можно сделать 3м или 2+1м
    Стоимость одинаковая.
    Имеет смысл сделать наперёд с двумя обменниками? Не думаю что будут солнечные панели имея газ
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Два теплообменника лучше чем один, в любом случае
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    вопрос - заказывали стандартную толщину 1,5мм или более толстую - 2мм
    Имеет ли смысл доплачивать за толщину (около 8т)?
    и да, по заявленному полезному обьему 200литров, по факту будет 220.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @kmvtgn дошли у меня руки сравнить свою статистику и демо статистику, так как возникли некоторые вопросы.
    Вот данные снятые с моего блока и данные для ТН размещенного в Дмитровском районе. При одних и тех же погодных условиях, у меня ниже установка температура теплоносителя, ниже разница между подачей и обраткой, но почему-то COP различается чуть ли ни в два раза. У меня при нуле, еле-еле за 2 выходит. В чем может быть причина? Пробовал и по комнатному датчику, и менял скорость протока (сейчас вот увеличил до 30л), с радиаторов сняты полностью термоголовки, чтобы не заужать проток и все равно, COP мягко сказать, невысокий. Этак ТН у меня уже к -5 превратится в тыкву.
    Вот страница с демо: Demo.png
    А это моя:
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А у вас счетчик отдельный стоит для ТН?
    Еще заметно, что ваш блок потребляет большую мощноcть, а выдает меньшую, вот и разница в COP. Блоки внешние одинаковые?
  8. int113
    int113
    int113
    потребление выше вот и разница в СОР
    с чуть большим потреблением при -6, но с большим протоком такая картина
    и те же 2 градуса на обратке и подаче
    но это все мгновенный СОР, больше правильный суточный из статистики потребления выработки так как там и оттайки и разгон ккб после оттаек учитывается и там картина ниже, чем мгновенный
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Кончено отдельный счетчик. Одинаковый блок с демо? Не знаю, на демо странице просто указано что Дмитровский район. Но все равно при одинаковых более-менее вводных COP не должен все-таки различаться так кардинально.
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Какой-там -6. Мы говорим пока про положительные температуры. К -6 при таком прогрессе у меня вообще COP=1 будет
    Да и разумеется я сравнивал суточный COP тоже. Такая же картина - в два раза у меня ниже
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ваш при меньшей выходной мощности потребляет больше. Вот вам и разница. Скорее всего блоки разные.
  12. int113
    int113
    int113
    А еще совет включите ТЭН только в гидромодуле и посмотрите потребление и нагрев воды.
    Я так сравнивал с тем что рисует копометр.
    Сошлось с выработкой. Только тэны дольше прогревают СО и жрут, что не в себя
  13. int113
    int113
    int113
    у вас ккб потребляет больше, может разные модели мощности и так далее
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Выработка тепла совпадает с моими данными, которые я получал на чистом электрокотле. Так что с данные по выработке и потреблению корректные и копометр работает корректно. Даже если разные модули, ну не может быть такой разницы. Вот данные с Железнодорожного демо (вообще в двух шагах от меня). Дикий COP. У меня в это же время даже до 3-х не дотягивает.
  15. int113
    int113
    int113
    @Olegsher, вот за 17 число суточное, вроде мгновенный СОР при выходе в режим 3+,а за сутки меньше, так как оттайки и разгон уменьшают СОР
