1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ваш блок тратит больше энергии на перенос меньшего количества тепла, по сравнению с демо. Соответственно, коп ниже.
  2. int113
    int113
    int113
    разница обратки и подачи большая вот и рисует такой СОР. в демо 6 градуса у вас 2
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    На вашем скрине, кстати, конденсация ниже подачи. Вы не в период оттайки смотрели статистику, случайно?
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вот суточная статистика. Мой среднесуточный COP=2.1, Демо COP=4
    Вот моя:
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так вроде увеличение протока увеличивает COP?
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вообще, мы тут занимаемся ясновидением незная ни ваших теплопотерь, ни СО, ни блока вашего.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если и на ГВС используете, не забудьте и это в подбор по теплопотерям учесть.
    У меня впечатление, что практически поголовно забывают. Видимо считается, те часы, что ТН на ГВС работает, дом тепло не теряет, потом догоняться не надо -)
  9. int113
    int113
    int113
    да при + темературе на пределе при 30Гц) это фантастика
  10. int113
    int113
    int113
    он в отдельной колонке считает ГВС потребелние, правда в выработку не входит
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    так выже не знаете за какой период скрин сделан. Может это переход к оттайке вот там и 30hz, а не 80
  12. int113
    int113
    int113
    так у вас проток одинаковый, а потребление разное
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Там видно по тому что подача ниже конденсации и обороты низкие, значит это не нагрев
  14. int113
    int113
    int113
    при 80Гц и + температуре там бы подача улетела за 40 градусов
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Как бы очевидно, что если блок работает на 30%, то до предела ему далеко.
    ГВС не греет (у меня ТЭН и пеллетный котел есть для этого)
    Теплопотери видны в статистике же. При 0 у меня порядка 3.5кВт. Теплый пол и радиаторы на первом. Второй только радиаторы.
