1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это если мощность покрывает теплопотери дома с запасом.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я вам написал уже, что на вашем скрине температура подачи воды выше конденсации фреона. Такого не может быть при нагреве.
  3. int113
    int113
    int113
    ну тут пас, если при 0 градусах ккб работает на пределе и дому нужно больше, то явно ТН это ошибка:aga:.
  4. int113
    int113
    int113
    так где она выше подача 33 газ 43-46 градуса жидкий 31
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вот попробовал в excel вставить побольше кусок. Жаль что экспорта в файл нет, приходится кусками копировать.
    Хочется чтобы и @kmvtgn тоже дал разъяснения. Все-таки COP сильно отличается от декларируемого. Может неисправность?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Напомните номер ГМ, проанализируем
  7. int113
    int113
    int113
    а скрин графика работы ккб можно? очень похоже, что у вас скачки идут.
    много мощности опускает, потом набирает и так по кругу... не может выйти в режим ккб
    что то подобное
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olegsher, я не спец по ТН, но основных варианта два:
    1. те цифры, которые вы видите в статистике верные и у вас реально СОР низкий и тогда надо устанавливать причины такой ситуации.
    2. цифры в статистике неверные. Т. е. система работает правильно, СОР выдает хороший, а в статистике отражается неверно. Не знаю как программируется система подсчета СОР, но это программа, а в любой программе возможны и ошибки, и сбои.
    Может у вас с программным обеспечением проблемы?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Счетчик электрический имеет 2000 импульсов/квт*ч, как и указано в параметрах?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, по логике, на верху должен быть маленький змеевик, внизу большой?
    типа при переходе на газ и 1м2 хватит для подогрева, а большой можно оставить на альтернативные низкотемпературные источники? Так получается?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Соглашусь
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Напишите в личку пожалуйста, попробуем обновить прошивку
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я пользовался газовым котлом 24квт и бойлер с теплообменником 0.85м2.
    Когда вода в баке всего 42С котел уже начинал мощность скидывать до 18кВт, т. к. подача упиралась в максимальные 85С, дальше соотв. меньше.
    В общем, не на все 100% это работало.
    Используйте весь теплообменник. Будет что на нижний отдельно повесить - чуть переделаете.
    Сейчас на ТН работают два бойлера. Получается 350л и 1.9м2 - маловато, теплообменник желательно больше. не доходя до 40С в баке подача с ТН достигает 60С и начинает скидывать частоту. ТН ~20кВт
    Вобщем на каждые 10кВт рекомендовал бы на газ бы от 0.5м2, на ТН от 1.5м2, на электрический от 0.75м2. У последних 2 эффективность и с меньшими не ухудшится, но работать будут на максимум, тише и дольше ТЭН/теплообменник. и давление не надо на 2+ очка задирать, на 1 будет нормально.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня получается такая схема:
    Емкость бака под ГВС - 220л
    Теплообменники 1м2+2м2 (3м2)
    Вроде как решили что большой внизу, маленький вверху.
    При использовании ТН замыкаем оба змеевика и получаем 3м2 площади на 220л. Больше не впихнуть. Но вроде как и нормально.
    При переходе на газ два сценария:
    1. На маленький верхний (1м2) вешаем газовый котёл 20-24квт
    На большой с низу используем альтернативный тепловой источник (ТН, солнечные панели, и т. д)
    Хотя я сомневаюсь с целесообразности использовать солнечное тепло при магистральном газе.
    И второй сценарий:
    На большой змеевик снизу цепляем газовый котел, а верхний маленький будет подогревать бассейн.
    И ещё вопрос - нержа лучше 304 или 316 для этих целей? Учитывая водоподготовку (соли, смолы), а так же бассейн (хлор, может ещё какая химия)?
    Из какой стали сделан теплообменник у теплового насоса внутреннего блока?
