1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для бассейна лучше взять титановый, и включить сразу на выходе источника тепла, последовательно (в разрыв). Так будет выше эффективность.
    316 лучше, но и дороже. Бассейн не рекомендую завязывать на БКН. Получится два промежуточных теплоносителя, это сильно снизит эффективность
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По деньгам получается доплата около 10к за:
    С 1,5 мм до 2мм
    Или
    С 304 на 316.
    Склоняюсь что 1,5 и так вполне достаточно на этот объём, а 316 хороший запас по стойкости даёт
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для бассейна можно взять медный - он не на долго, лет через 10 растворится.
    зато водорослей не будет, альгитинн не надо)
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это относительно титанового?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да.
    А так классика бассейнов - титановая труба в PVC бачке.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это по методичкам сектантов, теоретически да, на практике тех значений достичь нереально! С чем, в конце концов Лёха и согласился...
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    так выходит подача воды горячее жидкого фреона? Это как?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это нормально, например:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забудьте. Не стоит верить встроенному СОРомеру. Михаил сам об этом уже написал. Демостатистика, исключительно рекламная фишка, рассчитанная на привлечение клиентов. Программно, можно любой СОР насчитать. Не смотрите на СОР, смотрите на стоимость платёжки, если вас сумма за отопительный сезон устраивает, меньше, чем при отоплении электрокотлом, ну и хорошо. Чего ещё требовать можно?
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Стандартную заказывал... честно-говоря, на этапе предварительного созревания еще как-то разные варианты обдумывал, а когда заказывал, позвонил, обговорили основные моменты (про толщину и не вспомнил), получил счет, оплатил.
    P. S. Попросил сделать дополнительный выход для термодатчик ТН, кстати, в стандартной комплектации он один. Опять-же расположение выводов заказал, как мне надо по конфигурации обвязки.
    P. P. S. Оба термометра (так как идут бонусом с нужными мне гильзами под термодатчики) не доехали, транспортники- варвары, но так как жесткая тара стоит дурных денег, потери несопоставимы). Благо, кожух теплоизоляции БКН транспортировку выдержал с честью- без намека слабость!
    Пардон за оффтоп.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, сейчас прошивку поправим, СОР сразу вверх прыгнет. :aga::aga::aga:
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Неа, не помогла. На самом деле я хорошо знаю теплопотери своего дома при разной температуре и могу сравнить с данными на сайте. Особых расхождений нет, так что данным встроенного копометра верить можно. А вот разница с демо действительно существенная, но я дождусь официального ответа по результатам наблюдения за моим блоком, можно ли что-то сделать
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, стоит поменять прошивку на демоблоке? :aga: чтобы не смущала пользователей.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С учетом дикого переохлаждения частого, количества оттаек и постоянным ЭЭ,
    Три варианта.
    1. Датчик на пто/всасе глючит.
    2. Переизбыток фреона/некондесрируемые газы.
    3. Недооткрыли краны полностью.
    Еще, может быть залом трубы или Эрв соскачило с посадочного места, так как не видим плавного поднятия температур, и такаяже резкая оттайка. Возможно эти моменты не вошли в файл.
    Плохо что нет данных по давлению, температуры картера и всаса.
