1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    К сожалению, в данном случае я просто пользователь. У меня только общие представления о работе тн, поэтому буду ждать вердикта от производителя.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понятно.
    Ждем результатов. Представитель видит, проверит эти моменты надеюсь. :hndshk:
    Возможно сообщит, что за проблема была.
  3. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Был подобдый слишком низкий сор, оказалось переизбыток фреона. Блок митсу 8квт.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У вас какой блок внешний и какие расчетные теплопотери?
  5. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Подскажите, есть ли возможность промоделировать СОР ТН при заданной температуре? Интересует модель КТНВ-18АС-380В. Если это отражено в документации - то ткните туда носом) Температуру подачи в ТП принять например равной 35 градусам. И какую цену на монтаж закладывать сверх стоимости ТН? СО на базе ЭК + ТП уже есть
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Olegsher, благодарю за бдительность. Действительно, при сравнении с демо возникают вопросы.
    Однако, демо-доступ существует исключительно для демонстрации возможностей сервера статистики и возможностей программного обеспечения. Ко многим объектам, представленным в демо-доступе, мы не имеем физического доступа, поэтому измерения могут быть недостоверны. Даже сертифицированные счетчики тепла требуют периодической поверки. Ранее неоднократно писал, что существующие датчики имеют погрешность и СОР считается только для наблюдений за работой оборудования в динамике.
    Проанализировал несколько аналогичных объектов с АС12, СОР примерно такой же. Проанализировал объекты с БС10 (внешний блок Haier). СОР несколько выше:
    Объект №1:
    Объект №2:
    Объект №3:
    1. Каждая модель ТН обладает своими индивидуальными характеристиками при разных условиях работы.
    2. Модель АС12 в силу своих конструктивных особенностей имеет именно такой СОР, как вы измерили, и сравнивать его с другими моделями не корректно.
    3. Сравнивать с объектами из демо-доступа некорректно. Мы не знаем в каких условиях работают эти объекты и на сколько достоверные данные отображаются.
    4. АС12 в своем ценовом сегменте практически безальтеративен. Это самая мощная модель с однофазным питанием (220 вольт). Более мощная модель дороже и требует 3х фаз. Альтернативой АС12 является двухблочник КТНВ2-12АС-220, имеющий в составе два внешних блока АС06.
    5. Мы постоянно ведем работу по улучшению характеристик. Есть вероятность улучшения характеристик оборудования в будущем.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
    Здесь таблица при подаче ~+35. Данные ориентировочные.
    Стоимость монтажа зависит от удаленности объекта от нашего представителя, особенностей системы отопления, сложности монтажа и необходимости выполнения дополнительных работ. Обсуждайте с представителем.
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Оно как-то не очень хорошо получается. Я в свое время, перед покупкой у Вас спросил, до какой температуры я могу расчитывать на COP=2 и какой ККБ предпочтительнее. Ваш ответ:
    Как Вы понимаете, при покупки подобного оборудования, есть определенная экономическая состовляющая. В данном случае, речь о -10 не идет. У меня уже при температуре ниже -4 ТН не выдает COP выше 2-х
    Про безальтернативность тоже не совсем корректно - я могу аналогичную стоимость кВт*ч получить и комбинацией ночного тарифа и уже имеющегося пеллетного котла. Охлаждение летом и некоторая экономия в осенние месяцы скорее всего не компенсируют стоимость ТН в течение срока его службы.
    Поэтому стоит добавить ваше замечание в качестве дисклеймера на демо странице статистики, чтобы не было потом недопонимания:
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Какая из доступных для выбора моделей на странице https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php наиболее близка по характеристикам к PUHZ-ZRP125YKA3?
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Многое зависит и от системы отопления и теплопотерь вашего дома. Вы ни разу не озвучили эти параметры.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Теплый пол и радиаторы первый этаж, второй - радиаторы.
    Настройки ТН. Температура теплоносителя при 0 градусов - 33'C кривая погодозависимости - 0.8
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот и ответ. У вас при -10 теплопотери 8кВт. Как думаете блок, который выдает 8кВт при +5 - +7, сможет выдать эти 8кВт при -10 с нужным вам COP?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прошу обратить внимание на слово "примерно". Вот статистика с Вашего объекта сегодня:
    На улице -6, подача 39,8 СОР 1,99
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kmvtgn, а любой владелец ТН может быть включен по желанию в эту демо-статистику? @Olegsher, - не хотите делиться с общественностью своими данными?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю да, надо обсудить с программистом. Нужен стабильный доступ в интернет
