1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Красивый домик, уютное место! С такими теплопотерями трехфазный аппарат вам не нужен.
    Я вообще не связываюсь с тремя фазами - потому что электрики прикалываются, сначала выключат одну, включат. Выключат другую (соседи потухли) - включат. И так щелкают по несколько раз.
    Поставлю бесперебойник и чихать буду на них при каждом удобном случае.
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Я вот сейчас думаю, какой выбрать, однофазный или трёхфазный. Проблема все та же, деревня, многие воруют, напряжение ни к черту. Дом должен получиться тёплый, но будет счётчик на столбе, и при малейшем превышении будет отрубаться сеть...
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Если это Энергомера 208 - то бойтесь этой дряни, сопротивляйтесь до последнего upload_2021-3-11_23-40-37.jpeg
    эта релюшка призвана не защитить сеть от перегрузки, а довести вас до белого каления выключениями по любому поводу - даже пусковой ток водяного насоса.
    Требуйте увеличения выделенной мощности.
    Плюс в том, что стабилизатор или бесперебойник на одну фазу обойдутся гораздо дешевле, а при трех фазах электрики могут играться в три раза чаще, и ваша трехфазная нагрузка по-любому отрубится.
    Я купил бэушный МАП на 2 кВт, теперь жду настроения (и денег, или когда меня электрики выбесят), чтобы заколхозить батареи (думаю, лиферы из Архангельска - это в другой теме).
  4. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Всем привет. Уважаемые специалисты, я вам поражаюсь. Димастик25 задал вам конкретный вопрос, попросил показать цифры эффективности работы ТН, вместо этого вы набросились на него всем скопом и устроили срач на два десятка страниц. Если вам интересно, то я и есть тот сосед, не придуманный, а реальный, который попросил узнать Дмитрия о вашем аппарате. Про ТН Дмитрия я знаю достаточно, видел и цифры и как он работает и если бы не благоустроенный участок с Автополивом и освещением уже давно бы закрыл данный вопрос. Из всей вашей перепалки я не увидел кроме слов никаких конкретных цифр, хотя Дмитрий тоже немного переборщил с расчетами, но его цифры и доводы больше похожи на правду. Я так говорю, потому, что сам отапливаюсь ночным тарифом не первый год. И тем, кто пишет, что чтобы продержаться с 7 до 23-х нужно натопить дом до 26 гр, то либо у вас такой «хороший» дом, либо вы не понимаете о чем пишите. У меня УШП и за ночь котлом 15квт дом прогревается до 23х гр и к 11 вечера, когда снова может включиться котёл, температура падает всего на 1 градус, в сильные морозы котёл может включиться часов в 7 вечера, но это бывает не более 5-7 раз за сезон. И я не ощущаю перепад в 1 гр от слова совсем. Тогда вопрос: если все так хорошо, зачем что-то менять? Просто как обычно, вы производите Чудо продукт, который по паспортным данным имеет такие же Чудо характеристики, а когда вас попросили показать цифры вы все встали в позу. Просто когда покупаешь новый автомобиль, там в паспорте тоже много что написано и расход и разгон, что в действительности в РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НИКОГДА не соответствует заявленным цифрам. Так как никто не смог предоставить реальной информации с реальными цифрами, я делаю вывод, что это все очередная сказка и проще продолжать топиться Ночным тарифом. Не претендую на истину, высказал всего лишь своё мнение после прочитанной между вами иДмитрием дискуссии.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Sergio330ci, то есть ответов с цифрами и графиками Вы не заметили?
    Впрочем могу понять причину - Димастик25 задавал один и тот же вопрос столько раз и в таком количестве тем что мало у кого хватает терпения повторять одно и тоже снова и снова.
    Вот, например, чем Вас такие цифры не устраивают? https://www.forumhouse.ru/posts/27182021/
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так и есть. Все у Вас хорошо! Не надо ничего менять.
    Дима забыл упомянуть, что у Вас есть ночной тариф.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27870589/
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Странно, но вы не заметили то, что ранее большинство из 400 страниц темы, как раз посвящены, в основном, цифрам статистики и графикам. Тем более, сервер выдает статистику в наглядном виде автоматически. Некоторые даже не поленились делать сводные таблицы и т. д.
    я сам раз 10 выкладывал и суточную и месячную и годовую статистику.
    Также вы не заметили то, что именно ваш сосед заходит сюда только для того, чтобы "погадить" и устроить "срач" на несколько десятков страниц, видимо затаив какую то личную обиду.
    именно поэтому он в таком игноре, и отношение к его чудоковатым постам, мягко говоря, смешливое, ибо дискредитировал он себя уже многократно.
  8. int113
    int113
    int113
    Есть фильтр, отфильтровать сообщения с прикрепленными файлами и статистики тьма, но кому она нужна).
    И сосед Дмитрий в очередной раз лапшу навешал, что тарифа ночного у соседа нет:)].
    Видимо за пару дней подключил сосед:aga:
    Вам можно скважины пробурить ямобуром и не нужно участок портить, Дмитрий спец в дх контурах, Вам поможет.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Sergio330ci, Не надо так усердно защищать соседа. Лучше выложите сюда все свои технические характеристики дома (расчетные или реальные теплопотери, СО, ГВС и т. д...), а также Ваши технические требования к отопителю или системе отопления.
    Градусы в доме понятны, но например интересно, до какой Т пол ночным тарифом поднимаете и какая его Т утром? Отсюда и получите какие то рекомендации от производителя или форумчан.
    Вся остальная лирика не о чём.
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, а можете молодому, неопытному владельцу Темзита попростому объяснить как его к WI-FI подцепить?
    Или может ссылку киньте, если было где...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Руководство по эксплуатации, есть раздел. Или позвоните Николаю
  12. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Понятно.
    Читал. Не понял.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Теперь осталось только дождаться поста от замерзающих курей из Стерлитамака:)]:hello:
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, где логин и пароль взять? Для мобильного приложения?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он такой же, как и для сайта статистики. На вайфай модуле написан.
    Серийный номер писать три цифры, без нуля впереди
