1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я Вам ответил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29258399/
  2. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    ответили же не мне) но ок, если ваш ответ относится и ко мне - то благодарю)
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Такое ощущение, что проток маловат. Да и при подаче почти 40, фреон жид. почти на градус ниже обратки. Может датчик фреона жид. поправить или заменить.
    Вот моя статистика сегодня при схожих условиях
  4. int113
    int113
    int113
    разница в подаче ощутимая) 31 против 39:).
    Заметил ощутимое сходство вашей и своей статистки) до -15 прям пуля в пулю:)].
    Запас ккб при температурах -10...
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @kmvtgn Михаил, не подскажете, а что там за ошибка стала выскакивать при разморозке после установки новой прошивки?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если нажать мышкой на красный квадратик, появится расшифровка ошибки. Поправили в новой прошивке ККБ. Переведите в стоп, запущу обновление.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Остановил, спасибо
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Готово, запускайте.
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Получается при 0гр обратка 33, при -10 обратка 41, при -20 обратка 49 ?
    Наверное стоит радиаторов добавить...
    Я бы ещё циркуляцию уменьшил- насосы тоже СОР немножко кушают
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Да, я так и считал. Все равно ниже -10 ТН малоэффективен, да и шум от наружного блока такой, что я вынужден ночью ограничивать его на 30-40% (иначе соседи меня убьют)
    У меня просто еще пеллетный котел и недостаток мощности тн забирает от него (впрочем пока совсем чуть-чуть). Вот когда станет совсем холодно, то тн отключится и полностью перейдет на пеллетный котел.
    В планах еще попробовать ТН с фанкойлами, я их просто пока демонтировал (я летом их на холод тестировал) перед будущей чистовой отделкой, а так был бы интересный эксперимент, но это уже может в следующем году, с ними можно снизить заметно температуру, полагаю
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ошибка вылезла та же, да и номер прошивки не изменился 1.488
    Может прошивка не накатилась по какой-то причине?
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Это именно из-за высокой подачи. Мой ТН полностью справлялся и в -27 прошлой зимой. Вентиляцию, конечно, немного уменьшал.
    Надеюсь, фанкойлы Вам помогут. Особенно совместно работая с имеющейся СО.
    Да, от вибрации ККБ мне очень помогли резиновые подушки, забыл как называются, купил магазине конд. расходников. Если надо, попозже смогу найти данные. 30-40% можно было ТН дешевле купить.
    Все наладится, надо просто довести до ума.
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не, там проблема не в вибрации и да, он у меня на резиновых виброопорах стоит
    Проблема именно шумности компрессора. Те вот сейчас он работает на 40% и это приемлемо еще, но приходит разморозка и он выходит на 100%, оглашая тишину ночи ревом взлетающего истребителя.
    Я думаю, что сделаю ему потом что-то типа домика с наклонными ламелями, проклееный внутри какой-нибудь шумоизоляцией. Надо только подумать, чтобы воздухообмен не ухудшить.
  14. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Изменилась прошивка ККБ. Ошибка некритичная, в следующих версиях исправим
