1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Предположу, чтоб быстрее t набирал.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да с этим нет проблем. Тем более были рекомендации чем выше температура тем ниже мощность ккб выставлять. Как я заметил, он и сам ее неплохо подбирает, снижает при повышении. Сегодня было +2, так он вообще на 10% крутился не задирая выше. В настройках ограничение стоит на 50%.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Нет. Мой туда нет смысла заводить, т. к. не повесил счетчик на ТН и COP не считается.
  4. saint613
    saint613
    saint613
    Добрый день!
    Есть вопросы по режиму ГВС
    Параметры:
    8. = ТН 100%
    9. = 33
    10.= 40
    16. = +4
    Дезинфекция отключена
    Всячески эти параметры крутили, результат примерно одинаковый (игнорирует 9 параметр)
    Если я правильно понимаю, то 9-ый параметр - это желаемая температура нагрева воды. Но контроллер все равно греет дальше: сначала тепловым насосом, а потом еще и ТЭН в баке включает, и с помощью ТЭНа держит температуру воды примерно 57! градусов. Решеточка(#) в статистике после появления не пропадает.
    Или если 9 параметр это температура ниже которой включается нагрев ГВС, то когда он выключится?
    контроллер 9.3.256
    ПО 2.1.479
    Блок №631
    Что я делаю не так? И реально ли его заставить греть ГВС до желаемой температуры?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    К Олегу пробовали обращаться?
    Это температура нагрева воды от ТН. Если в параметре 10 установлена температура выше, чем в 9, то нагрев продолжается встроенным в БКН тэном.
    Это дезинфекция сработала. Скоро выключится.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Случайно наткнулся, что рекомендованные хайеры 1U48LS1EAB и 1U60IS1ERB на спиральном компрессоре Daikin. хоть и китайском. но мицубиси ж тоже китайские)
    Интересные варианты.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Здравствуйте.
    Объясните, стоит переплачивать за инверторную модель?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Лучше иначе спросить, много ли тут данных у кого не инвертора:hndshk:. И после первого сезона, думали ли они перейти на инвертор, желательно чтоб еще ТП было в доме ;)
    И какие модели стоят, метраж дома, чтоб было понятно.
    Вот тогда будет честный ответ.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Очень жирный наброс. Хотя вот ведутся)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ответ профессионала?
  11. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Скорей, не "пере", а "до".
    Нужно ли доплатить за возможность плавной регулировки мощности, меньший шум от компрессора и вентилятора, отсутствие скачков в сети от его пуска.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, но представители древнейшей профессии холодильщика, говорят старт-стоп имеет потребление меньшее, если не худшее, чем инвертор.
    Нет проблем вместо 1.5 проложить 4 мм2 сечением кабель.
    Это ничто по сравнению с разницей в потреблении и ценой.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Почему конкуренцию?
    Как уже упоминал, зачастили ходоки, юрлица. Я с ними не работаю.
    Элементарно, хочу знать:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё раз, суть инвертора не раскрыта.
    У меня кончились аргументы и терпение в спорах с старт-стопами.
    Поэтому пришел за помощью к профессионалам.
    Что тут непонятного?
    Меня интересует чисто техническая сторона вопроса - в чём выгода инвертора.
    В цифрах.
  15. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @Gaunt, тогда извините, но в обсуждаемых здесь моделях нет стартстопников и нам не с чем сравнить. Инверторами довольны вроде все. Переплата небольшая. Есть соответствующие темы, где именно сравнивают их, наверное лучше Вам там спросить
