1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Очень полезная информация.
    Осталось услышать признание превосходства инвертора от людей, которые ставят вам спасибки.
    Элементарно - в цифрах.
    Именно эти люди, в гео разделе, утверждают о превосходстве старт-стопа.
    Если ваши слова, подозрений не внушают, то слова представителей Темзит, должны быть закреплены цифрами. Т. е. фактами.
    25 раз, по кругу, объяснять элементарные вещи, сил больше нет.
    Жду ответ, цифры/факты.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такой СОР неоднократно демонстрировался в этой теме (и выше было). Знаете как быстро искать картинки? Ставите в фильтре "с вложениями".
    Тоже неоднократно отвечал на этот вопрос. Датчики стоят для анализа данных в динамике. Расчет СОР позволяет быстро сделать вывод о правильности работы оборудования. Если год назад СОР был 5, а сейчас 3 в тех же условиях - нужно искать причину. Погрешность присутствует как и раньше. Это не измерительный прибор, а индикатор (знаете отличия?)
    Брать или не брать - Вам решать.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Всем желающим задавать вопросы, обсуждаемые ранее в этой теме, прошу воспользоваться поиском. Надеюсь на понимание
  4. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    А вот не поверю. Мой инвертор на ограничении 10% потребляет всего 300 ватт, на радиаторах 35 градусов, улица 12, температура в доме стабилизируется, ТН не выключается.
    Что бы делал старт-стопник?
    Врубаться на полную мощность, отбирать два или более кВт из выделенных восьми, которых я добивался с боем, нагревать до кипятка небольшой объем воды в радиаторах и тут же выключаться до следующего цикла.
    Наверное, логично было бы старт-стопник покупать для систем с большой тепловой инерцией, например, всю ночь нагревать толстую УШП.
  5. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Естественно, там же электромотор, нагрев которого пропорционален мощности.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хороший ответ.
    Ждем на трибуне начальника транспортного цеха.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как в ВТН, а конкретно у темзита, можно снять перегрев? Сколько тепла потеряется на трассах? Или есть ньюансы?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Точно так же, как и в дроиде - перед конденсатором ставится предконденсатор (в разрыв, последовательно). На одном объекте пробовали ставить пластинчатый теплообменник. ПТО подключали к БКН. Простейший термостат включал циркуляцию при нагреве ПТО выше 50С. ГВС нагревалась до 50-60С. Эта схема более универсальна, чем обмотанный сотней метров алюминиевой трубки и жестко встроенный в конструкцию бак. Газовые потери в ПТО тоже значительно меньше.
    Cхемку нашел в архивах (тут еще снимается остаточное тепло после конденсатора на подогрев приточки):
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос, в потерях тепла, от компрессора, до бака ГВС, а потом ещё до гидромодуля. Установка промежуточного ПТО, а смысл? Это тоже дополнительные потери. Или нет?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Трасса теплоизолирована. О каких потерях тепла идет речь?
    Прикиньте сопротивление для газа сотни метров алюминиевой трубки и ПТО на 5 кВт...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И какое будет сопротивление там и там?
    Ну, я же говорю, незнание предмета, к сожалению, мешает здраво размышлять. Какие сотни метров газовой трубки в предконденсаторе? Возможно, поэтому у темзита и не получается сделать гибрид?
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    URL="https://www.forumhouse.ru/posts/29335859/"]ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3[/URL]
    Такое можно реализовать с любым ВТН тэмзит?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это была хорошая попытка конструктивно пообщаться :hello:
    Начинается классическое повторение ситуации, которое многим форумчанам уже надоело.
    Насчитал 32 петли. Длина трубки 0,6 (диаметр)*3,14*32=60,2 метра.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, такое можно реализовать на любом тепловом насосе
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
