1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, тот вопрос был про РТО.
    Значительно
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и ты, слегка округлил, чуть-чуть, так, для красного словца.
    И ещё вопрос, в предконденсаторе, газовая фаза фреона, или жидкостная? :um:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прикинул навскидку, раньше бак был 300 литров (там наверное поболе чем 60 метров), сейчас 170. Почти угадал.
    В предконденсаторе газовая фаза. Стыдно не знать...
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А чего ему стыдится этого не знать, он же юрист. :)].
    А как алюминиевая трубка с нержей, каких то нехороших гальванических, или ещё каких процессов не вызывает? У меня километр АД 0 -8мм с 1мм толщиной стенки лежит. И бак похожей формы на 100л есть. Думаю в следующем году предстоит строить матери избушку метров на 50, и газ вести нет смысла. Отца похоронил от ковида, а ей одной дом на 150кв в два этажа не нужен. Решили продавать. Буду тоже ТН похоже делать. Вот с гвс не знаю..:faq:
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @nick16374,
    Тоже думаю на счет ГВС, но скорее всего через пто будет проще или хорошую толстую медяху прямо в бак.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Производитель заверяет что все хорошо.
  7. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Та же фигня... 12 декабря год будет.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня 2,5 месяца
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ГВС на ТНе нормально. Хотя вот в -15С уже помедленней греет)
    Но без EVI на ГВС бессмысленно.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня сомнения в использовании алюминиевой трубки. Если на 410 на дроиде держит давление, вроде как у меня тоже должно. Я 22 хотел использовать, давление поменьше
  11. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Доброе утро.
    1. Подскажите можно ли настроить включение ТЭНа при заданной температуре, и выключение компрессора, при работе по расписанию? Если да, то какие параметры настройки.
    Вчера пол вечера при -20 пытался настроить, так и не понял как это сделать.
    Если нет, то как использовать режим ТЭНа при достижении заданной температуры?
    Спасибо!
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для ГВС:
    8. Режим работы ГВС - от 10% до 100%
    10. Максимальная температура нагрева от ТН - допустим 35 (зависит от БКН, желательно чтобы температура подачи не превышала 50С)
    9. Температура ГВС - до этой температуры нагреет ТЭН, после нагрева ГВС до +35 от ТН. Если не хотим чтобы ТЭН включался, в 9 и 10 должна быть одинаковая температура.
    16. Гистерезис - допустим 5. Нагрев ГВС включится при температуре ГВС +30.
    Температура выключения компрессора у Вас установлена, температуру включения ТЭНа поставьте -16...-18. 88. Ограничение мощности компрессора рекомендую установить 100% - эти параметры для режима отопления
    В расписании выбирайте режим ГВС принудительно и задавайте уставку.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В режиме нагрев (отопление) выключение компрессора/тэнов по уставкам уличной температуры действует всегда, то есть при работе по расписанию и вне расписания.
    Допустим хотим настроить выключение ККБ при -20С и включение при этом ТЭНов только ночью.
    Ставим в основных настройках:
    5. Температура включения ТЭНа: -17С
    6. Температура выключения компрессора: -20С
    4. Режим вспомогательного ТЭНа: не использовать - в режиме нагрев вне расписания ТЭНы включаться не будут
    В расписании выбираем желаемое время работы ТЭНов, допустим с 20 до 07, мощность ТЭНов - 100%, желаемую температуру дома и обратки. По ГВС см. выше настройки расписания
  14. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Параметр1 - стоп? Так как работаем по расписанию. Допустим с 10 до 12 (режим нагрев время 2) ТЭН выключен, и с 20 до 7 (режим нагрев время 1) ТЭН 100%. И ТЭНы при этом включатся в режиме нагрев1?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если вне расписания не нужна работа ТН - то СТОП.
    Давайте сделаем так: присылайте скриншоты расписания и настроек и описание желаемых действий.
