1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Желаемый режим работы:
    Работа по расписанию, контроль по температуре в доме. ГВС не используется.
    Время 1. До температуры -20 работа компрессора на 70% мощности. При температуре -20 выключился компрессор и включился ТЭН на 60%
    Время 2 и 3 работа только компрессора.
    Настройки верны?
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Хочу поделиться как не работает ВТН в морозы.
    Эта зима для меня первая с подключенным ККБ. в прошлом году поддерживал температуру в доме только ТЭНами встроенными в гидромодуль, с отключенным контроллером. Эта зима началась с морозов. Уже неделю держится -18 - -20. Подключение ТЭНов у меня настроено на -15. Уставка по температуре в доме +24.
    И вот наблюдал удаленно я как температура подбиралась сначала к -15, потом к -20. в -20 стал замечать что температура немного просела до +23, компрессор разогнался на 100%. Тепла выдается 9 -10 кВт. Думаю ну не может же так быть, неужели ККБ митсу PUHZ-ZRP 125 (14кВт по теплу) + 6кВт ТЭНы вместе выдают в -20 всего 10кВт. Ну думаю ладно, посмотрим дальше. Ниже на улице редко бывает а +23 в доме тоже комфортно. Но все больше я стал сомневаться все ли у меня правильно настроено.
    Сегодня приехал в дом, думаю пойду посмотрю гидромодуль (он у меня еще со снятым корпусом до сих пор). Смотрю значит на него и замечаю что контактор выключен, хотя по индикации должны работать ТЭНы. Взял инструкцию стал изучать схему, все ли правильно подключил. Смотрел смотрел и заметил термостат, который управляет ТЭНами при отключенном контроллере, и когда они управляются контроллером, то термостат так и остается в цепи контактора. Видимо весной когда стало тепло я его убавил на самый минимум. Покуртил его и контактор включился, ТЭНы стали греть.
    И вот значит думаю это же получается у меня в -20 ККБ один тащил весь дом нагревая до +23 и это с периодически включающейся вентиляцией на 350м3 в час. По статистике выдавал он тепла 9-10кВт при номинальном потреблении 3,67кВт, ну может на 100% чуть больше кушает. Путем не хитрых вычислений можно увидеть что COP получается в районе 2 при - 20 и это не зубадан.
    Дом у меня примерно 190м2. первый этаж ГБ д500 400мм, второй этаж ГБ д400 400мм. Не утеплён. крыша 250мм ваты. Фундамент УШП на 300мм ППС.
    Вот так вот ВТН не работает в морозы)
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я тоже с вопросом про выключение компрессора, точнее про его обратное включение - какой там гистерезис забит?
    Те выключили при -13, например. При какой температуре он включится обратно снова?
    Спасибо
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Наверное очень хорошие обмотки у компрессора, лучше ТЭНов греют)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Параметр 4 - режим вспомогательного ТЭНа - 60%. Этот параметр разрешает работу ТЭН.
    Параметр 6 - температура включения ТЭН - этот параметр ограничивает работу ТЭН когда на улице теплее -20С. Рекомендую установить на -17С. Это связано с гистерезисом включения ККБ - если он выключится в -20С, то включится при -17С.
    В остальном все верно.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ~3 градуса
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо, посмотрю, но -10 он чет не включился. Сейчас сново холодно, так что до завтра
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну получается теплопотери не большие, что в -20 хватило 10квт
    Осталось доутеплится для полного счастья)
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вообще, по расчетам, у меня в -31 должно быть 10кВт, без вентиляции. Но может еще дом нормально не просох, много конденсата на окнах + снаружи блоки ничем не отделаны. Но суть поста не в этом, а в том, что ВТН спокойно работал в -20 и выдавал 10 кВт тепла при номинальной мощности по паспорту 14 кВт, не смотря на постоянные вбросы со стороны ГТНщиков что ВТН в морозы не работает.
    Кстати забыл указать что у меня 32м2 остекления.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну это очень немного для неутепленного ГБ и большой площади остекления…
    Первый этаж ТП, а второй?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Планируется СФТК по 100мм ППС. Но опять же, по расчетам у меня через стены потери всего в районе 3-3,5кВт. 100мм ППС (по тем же расчетам) должно снизить потери всего на 1,6 кВт. Утепление делаю больше для более долгой жизни штукатурки. Тем более на стоимость фасадных работ это не сильно влияет.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    То же ТП залитый в сборно-монолитное перекрытие МАРКО Атлант.
  13. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    У меня наоборот немного растет температура в доме при уменьшении уличной. Регулирование по температуре обратки+погодокомпенсация 0.1. Сначала хотел тут попросить чтобы сделали шаг 0.05, а потом наоборот понравилось, компенсирует дискомфорт от окон в мороз. По воздуху пробовал, не прижилось, то дверь откроют, то на кухне варят, то просто под датчиком кто-то стоит. Тут давно человек делился - бутылку с водой к датчику приматывал. Наверное по воздуху лучше в деревянном доме, а в каменном - по воде.
    А так да, в мороз работает, той зимой -27 процентов 60-70 номинала выдавал. Зачем его ограничивать, пусть греет, инвертор не сломается. В любом случае, эффективнее ТЭНа.
    Тут ГВС первую зиму пробую, боялся температура будет падать. Пока, ттт, страшный график из инструкции меня не коснулся, держит 46 как было, наблюдаю. Тэн так и не подключил ещё.
    А ГТНщиков лучше здесь не стоит уже поминать, а то опять 400 страниц нужное искать ;)
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня и по воде и по воздуху настроено. У вас видимо очень теплый дом. А бутылка это для большей инертности датчика что-ли?)
  15. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Ну как теплый, по современным стандартам, основные потери - вентиляция и окна. Бутылка да, для инерции. По воздуху да, там вода есть как граничное условие, но я пришел к тому, что именно воздух - выкл. И стало комфортнее, и ТН успокоился.
