1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня тоже по обратке работает в расписании. А вне расписания - стоит по температуре. Днём отопление не работает, но если температура в доме упадет ниже +23, то отопление включится.
  2. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    А дом из чего? А то у меня на градус поднять - полдня на полную будет крутиться, а там уже и не надо...
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Сглазил. Сегодня ночью почему-то целевая t так и не была достигнута, тэны подключились, но работали на минимуме, ккб пыжился на полную, но заданную t обратки так и не смог выдать (34+ погодокомпенсация 0.2).
    Вчера норм отработало. Настройки вроде те же, я перезагружали блок, может из-за этого "мозг поехал"?
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Только сейчас, когда поставил отключение ккб при -16, вроде начал греть тэном на полную. Но почему не делал этого раньше, ночью?
    Для себя виду пока одно объяснение, сегодня пограничная для моих настроек температура на улице. Стояло отключение ккб при -17, а датчик скакал от -16.5 до -17.1.
    Блок 244, прошивка 4535
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я заметил, что хоть и стоит у меня включение ТЭНов при -15, но тн пытается как можно дольше от ккб греться. Вчера было -17 -18 ТЭНы даже не включал, сам справлялся.
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Да, как будто именно такая логика. По идее, если ТН работает постоянно, а не только ночью (как у меня), все так и должно быть.
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Сегодня опять не получилось. Мощности моего ккб не хватает, чтобы достигнуть заданной t обратки. При этом тэны включаются лишь эпизодически и не надолго.
    В итоге целевая температура обратки (34+) не достигнута, в доме холодно.
    При этом если принудительно выключить ккб, тэны работают ок.
    Подскажите, что нужно сделать, чтобы ккб работал вместе с тэнами?
    Прошивку Алексей вчера залил последнюю, блок 244
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ещё один момент: разморозки ккб. Неплохо бы сделать, чтобы тэны подключались во время разморозки ккб (когда параметр "t включения тэнов" активен и выполняется)
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Полезной доработкой считаю включение нагрева ГВС внешним тэном в баке при выполнении параметра "t включения тэнов". Раньше сначала ГВС пытался нагреться при помощи ккб и только спустя час включался тэн в баке. Сейчас доработали, спасибо!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Настройки расписания изменились, сложно произвести анализ.
    Попробуйте увеличить до 35 желаемую температуру обратки.
    Подумаем
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Спасибо! В следующие морозы я постараюсь не вмешиваться, чтобы была чистая картинки
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    @kmvtgn, Михаил, а можно работу моего ТН прокомментировать?
    Раньше на старых прошивках, разгонялся до 100%.
    Уставка по Т дома +23 гр., ограничений не выставлено. ККБ Хаер 16Квт
    Ночью температура просела до 22.6 гр, а ТН крутит на 60% и выше не разогнался.
    Скриншот статистики прилагаю.
  13. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ничего себе разница. Вроде недалеко друг от друга находимся. У нас той ночью ниже -17 не опускалось, а этой -15 самое низкое было. Видимо водохранилище компенсирует такое резкое похолодание.
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
