1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @VGN, а можете настройки показать
    Для мозгового штурма
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Надо настроить погодозависимость. Так как уставка по обратке достигнута, обороты не растут. Либо попробовать уставку по обратке поставить +5, тогда будет работать только по воздуху.
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
  4. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Погодозависимость использовал прошлую зиму, когда работало только по уличной температуре, без контроля т дома. Я думал, что т дома приоритетней, чем т обратки. Т обратки установлена +24, даже если установить +16, ничего не изменяется. Нужно установить +5, чтобы совсем к ней не привязывалась? Или установить погодокомпенсацию 0.2, чтобы работало корректно?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, при +5 уставке температура обратки не учитывается
  6. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    А в старых прошивках было +16?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Обратку давно проехали, а воздух немного не хватает. Контроллер ищет компромисс. Отказался я от воздуха в пользу полноценной погодокомпенсации.
  9. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо, все прояснили. И тогда последний вопрос, для закрепления материала.
    Как работает регулирование отдельно по Т улицы и по Т дома все понятно и прозрачно.
    А как работает в смешанном режиме, когда установлена и Т дома и Т обратки?
    Я так понял что приоритетов ни каких нет? ТН смотрит на оба параметра на равных?
    Т. к. прошивки постоянно обновляются и алгоритмы работы тоже, хотелось для себя понимание
    работы, чтобы в последствие не отвлекать глупыми вопросами. ТН у меня работает с 2017 г. Думаю другим будет доже интересно. Спасибо.
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Не подскажете, с какого номера прошивки?
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Вот и хотелось понять, как работает этот компромисс. Прошлую зиму работало только по т улицы.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Определить легко - в настройках обратки есть возможность выбрать +5
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Вот я балбес! Точно, раньше ж не было, забыл.
    Вообще, хороший вопрос затронули, может ещё раз попробую по воздуху настроить с новыми знаниями.
    PS: Оказывается, просто надо было в инструкции посмотреть :) извините, понимаю Ваши чувства...
    Анекдот
    На заре коллективизации во вновь образованный колхоз привезли трактор и механик битых пять часов объяснял крестьянам принципы его работы. Закончил, спрашивает: «Вопросы есть?» «Нет, нет, всё понятно» — загомонили крестьяне. А один мужик встаёт и говорит: «Спасибо, всё отлично объяснили, ВСЁ ПОНЯТНО! Одно неясно — КУДА ЛОШАДЬ ЗАПРЯГАТЬ?»
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Инструкция описывает ситуацию, когда Т дома превышает или равна установленной. И чтобы пол сильно не остыл, он мониторит еще и обратку. Это все логично. Например вышло солнышко, затопил камин...
    Т дома выросла, ТН отключился, пол остывает. Обратка упала ниже уставки, Тн включился.
    А как работает алгоритм, когда Т обратки превысила уставку, а Т дома не достигла установленных значений, как в моем случае? Может не увидел в инструкции, ткните, где почитать. Спасибо.
