1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Будет пытаться достигнуть уставки Т дома, но не на максимальных оборотах.
  2. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо. Теперь все по полочкам!
    Установил Т обратки +5, теперь Тн увеличил обороты в тех же условиях.
  3. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @kmvtgn, а можно для ГВС так же? Не смейтесь, мне для полного счастья 4 градуса не хватает:|: Он подачу 50 ограничивает
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Неа
  5. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    На нет и суда нет, лучшее враг хорошего. Смирюсь
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Думал, у меня так же ситуация, с уставками одновременно и температуры воды и воздуха. Но нет, температура воздуха не была достигнута, равно как и температура воды(
  7. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @jonny1999,
    Внешний котел - "не использовать" ?
    Обратка - 35 ?
  8. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Всем доброго времени суток. Поясните для меня несколько моментов, а то уже голова пухнет от читания такого количества страниц.
    Имеется дом из бруса, 3 этажа 240 кв. м. Московская область. Разработан проект отопления теплыми полами тепловым насосом КТНВ-16МЭ-06-220 с наружным блоком 23 кВт.
    Сейчас у меня по факту смонтирован первый этаж, в котором мы и живем, обогреваясь обычным электрокотлом. Второй этаж планируется дообустроить в будущем году, третий еще через год. То есть сейчас мне не нужна мощность ТЭ 23кВт, достаточно будет максимум 10.
    Можно ли сейчас, не тратя огромные деньги на запланированный ТН, обойтись полумерой, установив менее мощный ТН, который в дальнейшем можно модернизировать?
    И еще. По проекту тепловой насос с компрессорным блоком Митсубиши электрик эффективный инвертор. На сайте Темзит в перечне тепловых насосов есть и серии А, и серии Б, и стандартный инвертор и зубадан. В чем их принципиальное различие? Или ткните меня где прочитать это.
    Спасибо
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Поглядывая на одну из фаз наблюдаю что она проседает больше других. зачастую 195 против 210 на других. 3-х фазному инверторному блоку же должно быть пофигу на такую разницу?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Трёхфазный блок питается треугольником, без нуля. Перекосы напряжения относительно нуля на него не влияют.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, это возможно. Например, сейчас можно установить КТНВ-11МЭ, в дальнейшем модернизировать его до КТНВ2-22МЭ (или большей мощности).
    Mitsubishi:
    Standart inverter (серия КТНВ-МС):
    Рассчитан на работу до -10С (теоретически, практически работает до -25С)
    Роторный компрессор
    Испаритель стандартного размера
    Power inverter (серия КТНВ-МЭ):
    Рассчитан на работу до -15С (теоретически, практически работает до -25С)
    Спиральный (scroll) компрессор
    Испаритель немного большего размера
    у Power inverter чуть больший СОР
    Зубадан (серия КТНВ-МИ) хорош только тем, что имеет номинальную мощность по теплу в диапазоне температур до -25С (у остальных при -15С 50%...60%), но неоправданно дорог сам и комплектующие к нему дорогие.
    Зубадан - пиар акция мицубиши, иметь один отопительный прибор на все случаи жизни. У японцев проблема со свободным пространством, как мы знаем.
    Серия БС - на внешних блоках Haier. Что-то среднее между МЭ и МС. Компрессоры Mitsubishi
    Серия АС - практически то же самое, что и БС, но компрессоры GMCC.
    Митсубиси электрик эффективный инвертор (КТНВ-МЭ) - хороший выбор для Вашего региона.
    Рекомендую брать 11МЭ, так как внешние блоки для 14МЭ и 16МЭ - это разогнанный внешний блок от 11МЭ.
  12. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Попутный вопрос: таким образом его лучше питать мимо стабилизаторов, верно?
  13. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Да, с настройками все ок. Обратка 34 + 0.2 погодокомпенсация.
    Сейчас, не в морозы, все норм. Подожду следующую порцию морозов...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если напряжение колеблется в пределах 195-210, то лучше мимо стабилизатора
  15. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что в данном контексте значит «разгон»? Или подскажите где об этом можно почитать
