1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Подскажите, что за ошибка? Уже возникала, вот сейчас опять
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ошибка отсутствия связи между ккб и гм. Бывает когда питания на гм нет, а ккб при этом включен. Лечится выключением ккб на несколько минут. Перед выключением перевести в стоп
  3. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Добрый день всем
    Ранее писал в закрытой теме https://www.forumhouse.ru/posts/26680933/
    По итогу решили делать таки проект ОВВК. Расчет теплопотерь вроде бы такой: ДОМ 12655Вт (или +-75 вт/м2) и по бане 4377Вт, итого получается около 17 кВт на весь комплекс.
    Помогите плз теперь понять как на второй этаж мне рассчитать радиаторную систему отпления, да и в целом проверить проектировщика. НА тек момент мы предполагали 1 эт теплые полы ПОЛ + везде баня (она одноэтажная), а мансарду дома радиаторами, только если брать 22 тип Керми то они 3м длиной, а 33 тип 2,6м, вот и не пойму как это и где проверить? И на первый этаж нужно ли ставить радиаторы вообще? Они где-то дают 50Вт м2 если я не ошибаюсь, что меньше чем теплопотери... Как по опыту?
    И по гидравлическому расчету тоже, где то вычитал я что есть какие то особенности и отличия от классической системы?
    Проектировщик как услышал ТЕМЗИТ и ТН в целом вообще в осадок выпал, сказал что никогда не окупится и очень дорого будет)
    Ну и последний вопрос, при таких теплопотерях на какую модель ТН смотреть? Логично ли взять чуть менее мощный 16 кВт и догревать в холод электро?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это уже лучше, чем 31 кВт) Похоже на правду.
    Расчетные теплопотери каждого помещения делите на тепловую мощность отопительного прибора в режиме 35/30 (у многих производителей есть таблицы тепловой мощности при разной температуре подачи). У меня на втором этаже стоят тип22 длина 2000 высота 500, хватает.
    Наверное нужно в разделе деревянных домов открыть тему и выложить проект
    Заложите возможность их установки в будущем. Может от окон веять холодом, или теплопотери окажутся выше расчетных...
    https://www.forumhouse.ru/threads/516534/
    Логично. КТНВ-17АС-380, например. На эту серию гарантия 2 года, кстати.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гравитация кипение уронит
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Я на второй тоже радиаторы панельные установил. Высотой 400мм. И в санузел, высотой 900мм. Думал, при подаче 35 градусов конвекции не будет. Оказывается, ошибался: она есть и заметная на 900мм. В будущем буду ставить радиаторы повыше, 600 минимум.
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Почему-то у меня игнорируется параметр 16 - гистерезис ГВС. Причем игнорируется при работе вне расписания. Когда в пределах расписания, значение параметра учитывается.
  8. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ТН работает по расписанию на поддержание температуры в помещении, при этом в параметрах установка мощности 70%, а он достиг заданной температуры и поддерживает её на 20%, но постоянно без перерыва уже сутки. Пытался удалённо включить, выключить - не помогает.
  9. SKYWATCHER2
    SKYWATCHER2
    SKYWATCHER2
    Добрый день. Помогите советом... Не могу понять почему у меня насос тактует? Настройки стандартные с управлением по воздуху. Пытался поиграть настройками и ни к каким заметным результатам не привело. В последний раз даже поставил коэффициент инерции дома изменить, как в управлении по воде, результат тот же. В старых прошивках такой проблемы не было, ТН работал ровно. Вопрос только в прошивке или что то нужно настроить чего я не знаю? граф.jpg
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите что означают Trs и другие показатели в статистике?
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Извиняюсь перед старожилами, но смотрю на телефоне. Не очень удобно архивы перечитывать. А FAQ к сожалению нет.
    Можете ссылку кинуть где это расписано?
  12. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    может воду поставить меньше воздуха? И ограничение по мощности 40-50%
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Тout - улица
    Tin - дом
    Тws - подача
    Twr - обратка
    Trs - фреон газ
    Trr - фреон жидкость
  14. SKYWATCHER2
    SKYWATCHER2
    SKYWATCHER2
    Вода - 5 градусов, воздух - 23. При температуре с наружи около нуля ограничиваю мощность 10 - 20%. Всё равно тактует(. Понимаю что в техническом плане к проблемам не должно привести, но так трактовать он не должен.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Передал Ваш вопрос Алексею, он с Вами свяжется
