1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гарантия же отсчитывается с момента продажи. Лучше покупать непосредственно перед установкой
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Насчет охлаждать... я тут интересовался ценой водяных фанкойлов.
    Получается что по цене только водяного файнкойла = 'внутреннего блока' можно практически уже комплект сплит-системы взять...
    Так что выходит с файнкойлами на воду как с VRF - смысл есть так, где длина линий/разветвленность не позволяет пользовать обычные сплиты/мульты.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    На ресурс как то сказывается?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    От производителя нет данных. На наших объектах наработка несколько десятков тысяч моточасов, все внешние блоки в порядке.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Когда я просчитывал радиаторы или фанкойл, то при варианте с радиаторами мне нужно их брать переразмеренные, и каждый получается от 12-13к., нужно три штуки, итого получается 36-39к на комнату.
    Или достаточно одного фанкойла (цена по предварительным прикидкам не выше). Бонусом получаем охлаждение. Ибо при радиаторах если понадобится охлаждение, то так и так ставится сплит, который с установкой выходит около 50к, и получаем гимор по монтажу внешнего блока (внешний вид фасадов)
    по итогу:
    Пока не решил конкретно, но думаю сначала смонтировать утеплённый фасад, дождаться жаркого лета, и понять насколько нужно охлажение (но по логике нужно), и в каких комнатах (кол-во)
    И тогда уже принимать решение. Но в целом радиаторы /фанкойл примерно в одни трудозатраты…
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Но качество жизни с радиаторами выше, нет движения воздуха.
    Вместо фанкойла может отлично выступить стандартный внутренний фреоновый блок от сплит-системы.
    Например, ставите мультисплит, один порт подключаете к гидромодулю для ТП и ГВС.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это что за комната такая, что надо 3 переразмеренных батареи ? Хотя это не важно.
    Важно другое - это что за такой чудо фанкойл, что за 40тр заменит 3 радиатора по 12тр ?
    У меня ощущение, что радиаторы вы выбирали переразмеренные, а фанкойл - нет.
    Номинал фанкойлов при подаче 60C, температуре внутри 20C, конской подаче воды и макс. скорости вентилятора с воем.
    Если вы хотите работать на воде 45 градусов, внутри 23С, вентилятор не шумно на мин. скорости, то вы имеете ~30% от номинала.
    Сравнивайте честно - переразмеренные радиаторы и переразмеренный файнкойл.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    а мне с кондеями на минималке даже больше радиаторов нравится - температура в помещении равномерней и не слышно практически. это где теплого пола нет. теплый пол вне конкуренции.
    только что мощности в морозы не хватает, а все таки слышно становится еще раньше)
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, можно и внутренни блок (про фреоновый где-то читал что там трубки тоньше, и что то ещё)
    Но от этого вытекает и другое:
    Все эти сплиты под потолком, и чтоб как то сделать нормальную циркуляцию с потолка к полу, приходится нагонять скорость вентилятора (у меня так в квартире, когда межсезонье, и дома холодно а отопление ещё не включили, я пользуюсь инвертерными кондиционерами с возможностью обогрева)
    И тогда и получается и шум, и круговорот воздуха ненужный.
    Я рассматривал пристенные напольные фанкойлы, которые по внешнему виду как 33радиаторы, только в пластике.
    При отоплении там забор холодного воздуха с низу, выброс вверх/в сторону.
    Что более естественно чем забирать Теплый сверху и горячий пытается опустить вниз.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    гидродинамическое сопротивление очень высокое. это на каждый блок хоть свой насос ставь.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    комнаты по 25м2, высота 3м, остекление около 5м2.
    по расчету радиаторов:
    При подаче 40гр, и при 22 радиаторе и размере 50х100, теплоотдача около 300вт.
    И того от радиаторов можем получить около 0.9-1квт.
    при одном нужном фанкойле (нет перед глазами таблицы) можем получить примерно столько же.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    можете показать, что это за фанкойл такой за 40тр, который равен 3 метрам 50го радиатора ?
    сам ищу. мне на комнату 24м2 и остеклением метров под 10
    На шум согласен < 30dbA
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Конкретную модель ещё не выбрал, но гляну, может и действительно ошибаюсь
    :victory:
    но в голове отложилось что 1квт он сможет дать за счёт принудительной конвекции
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Поясню картинкой из дайкиновского мануала на один из фанкойлов.
    Верхний правый кружок - это мощность, что мы видим в номинале на этикетке.
    А нижний левый - на что можем рассчитывать дома с ТН с спокойным сном ночью
