1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну так вроде 1квт имеем
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Поделюсь своими мыслями насчет фанкойлов.
    Дом 127 м2
    1-этаж проф. брус 200:
    - гостинка совмещенная с кухней. всего 4 окна и под ними керми, две по 160 см + две по 180 см
    - входная группа была без отопления
    - туалет+ванная 1 окно под ним керми 140 см
    - комната 17 м2 1 окно под ним керми 180 см
    Поставил фанкойл во входной группе, это было самое холодное место на 1 этаже. В режиме отопления на минимальной скорости делает перемес верхнего тёплого воздуха и нет ощущения разности температур в помещениях. Это главное что я получил от фанкойла. Хотя к несильному но шуму всё еще не привык. Поток направлен вниз, поэтому ветров нет.
    2 этаж каркас 200:
    - стандартно 4 комнаты по 17-18 метров по одному окну и по одной керми 160 см.
    - коридор был без отопления. Поставил в коридоре фанкойл, но в режиме отопления
    дает сильный перетоп по второму этажу, поэтому зимой выключен.
    Блок МЭ puhz-zrp140 3 фазы. Топлю по воде (ПЗА), обратка в среднем от 29 до 32 гр. в зависимости от улицы. В доме постоянно держу 23-24 гр.
    Графики свои уже выкладывал.
    Рассматривать фанкойлы в качестве единственного источника излучения тепла, по моему как то не серьёзно. Комфорта от шума точно не будет.
    Вот летом фанкойлы на охлаждение самое то и комфорт компенсирует их шумность.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня по первому этажу ТП, второй этаж батареи/фанкойлы.
    те фанкойлы не основное отопление.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Фреоновые то несравненно тише и компактней. и дешевле)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так там фреон будет циркулировать, напрямую от внешнего блока, без промежуточного теплоносителя
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тогда внешний блок должен быть мультик)
    я думал фанкойл только по воде называется)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Вроде так и есть.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Предлагаю попробовать с воздушным отоплением с нормальной и тихой разводкой воздуховодов. Их конечно дофига и они здоровенные... но тихо, тепло-холодно, равномерно и движение воздуха нигде и никак не ощущается, кроме как под самими решетками :)
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    из моей фразы совершенно не следуют те выводы что вы пишете.
    и для всех блоков выбор оборотов работает по разному и зависит от многих параметров, в том числе уличной температуры, разницы до целевой заданной температуры и т. д.
  11. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Давно есть мечта приточку греть, а то в мороз прохладным дует. Разводка есть, мультик со свободным портом есть, труба даже медная осталась. Никак канальник б/ушный не найду. Может предложит кто? В ЛС, можно с горелым вентилятором. Haier.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Все бы хорошо, но дома внутри не планировал пока все радикально переделывать)
    Так то фреоновые 'фанкойлы' у меня везде висят где нужны водяные.
    Только там опять остается сложносочлененная схема с разными источниками тепла и неудобство в межсезонье - когда все ТНы будут стартопить, а все кроме одно выключить не могу.
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, а подскажите чайнику... СОР в районе 2.5 при температуре ноль - плюс десять это нормально?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В целом да. Детальнее чтобы посмотреть - нужен номер гидромодуля
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Всякие источники врут что 3.5 в среднем по моделям при 0 за бортом...
    Врут?
