1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если температура на улице всегда одинаковая, солнце не светит и ветер не дует - то так и будет.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А наружный блок можно так к стене вкорячить?
    А то меня терзают смутные сомнения...
    У меня за ноябрь 12 ТР вылезло, и это за отопление ЭК 6кВт с пробитым ТЭНом, ну и света не жалел!
    Воду пока не завел!
    Жду в воскресенье монтажника, надеюсь он запустит ТН, вот тогда затраты и сравним!
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ориентир мало или много - за первую зиму с постройки без проживание но с поддержанием ~20C и без ГВС у меня ушло ~5500л СУГа на газовом котле на газгольдере. это 36000 кВтч. это даже если равномерно раскидать по 6 месяцам, то 6000 кВтч = 23тр в месяц по нынешним ценам электричества.
    А сейчас 23С и ГВС = 9600р за 15.11.2021-15.12..2021
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не менее 150 мм. Лучше больше
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Та вон в соседней ветке у Лёхи до последнего времени СОР 6-7-8-9 был! ;) :) ;)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, а ты теплопотери считал? Сходятся потери в кВтч и затраты в деньгах?
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я там тэмзит немного прорекламировал, а то они там совсем колхоз какой-то придумали.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Андрей, сейчас все условно!
    Нажег 2000кВт*час на дневном тарифе и 1000 на ночном!
    Что соответствует 8 часам в ночном тарифе!
    Во сколько бы тарифы не запускались!
    Отопление на два этажа я запустил только 30 ноября, а 1 декабря уже перебрался в новый дом!
    ЭК накочегарить температуру носителя не мог на два этажа, она бултыхалась на 26°
    То ли ТЭН пробитый толком не работал, то ли еще чего.
    Промучавшись дней 5, отключил второй этаж от обогрева.
    Сейчас котел гонит 33° в пол первого этажа, поставили камин неделю назад.
    Сейчас три дровины уже три часа горят, на первом этаже 23,2°
    На втором этаже 15,4°
    Тут работничек мне красоту навел, вытащил клинья установочные из низа окон и подоконники временные из ЛДСП вырезал и поставил!
    Сказать, что в доме дуло, это ничего не сказать!
    Свистело в 19 дыр так, что волосы на голове шевелились!
    Через день вернули клинья на место, запенив все дыры!
    Сейчас и подоконники стоят, и в дыры не свистит!
    Так что о теплопотерях можно говорить несколько позже!
    Да еще аэродверь нашел кучу свищей в окнах, регулировать надо!
    Весной буду устанавливать откосы с подоконниками, заодно и окна отрегулирую.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, январь все-таки зимний месяц и надеюсь у тебя в январь будет меньше проблем, так что ты засеки количество кВтч, которые потратишь в январе.
    ТН рассчитываешь в декабре установить?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Надеюсь в воскресенье подъедет монтажник!
    Потому как дальше немного жести начинается!
    С утра -32° рисовало, но потом Гисметео сжалилось над крестьянами!
    А по ноябрю оказалось на круг 3000 кВт*час, что равно 100кВт*час в день!
    По 4кВт в час получается!
    Это был расчет на первый этаж в холода!
    На два этажа 7,5кВт*час расчет был.
    Но пока еще свистит местами, да и дверь входная порой не закрыта, таскают туда сюда плитку, дрова, воду, считаю за ноябрь вполне приемлемый результат.
    Глянем, что в декабре будет!
    И как запустят ТН, сразу счетчик зафиксирую!
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, СОР в статистике сервис. тэмзит показывает только при установке счётчика или втн сам может считать СОР? И как точней?
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Считает-то тн сам, но счетчик электроэнергии с импульсным выходом все равно нужен. Впрочем, купить такой счетчик не проблема
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Можете сказать название счётчика, который нужен, чтобы понять ценовой диапазон? И зачем счётчик в принципе нужен, если насос сам считает сор?
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не совсем правильно выразился - счетчмк нужен чообы считать cop
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Любой, с импульсным выходом. В тн забивается значение с счетчика, сколько он импульсов дает на потребленный квт*ч
    - в яндексе запрос "счетчик электроэнергии с импульсным выходом" дает сходу меркурий201.
    У меня вообще какой-то с алиэкспресса, но считает правильно, я с большим счетчиком сверял
