1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Тогда Меркурий 230 подойдёт на 2 тарифа и 3 фазы.
    Он нужен, чтобы отдельно считать расход электроэнергии только от ВТН? Что тогда показывает сам насос? В теме читал, что втн и сам достаточно точно считает СОР или это не так?
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    ТН считает сколько он выработал тепла по протоку и разнице температур подача/обратка. А счетчик нужен чтобы понимать, сколько он потребил из розетки электроэнергии. Делим выработанную энергию на потребленную, получаем cop
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Меня тут в этом счетчике двухтарифность смущает - он выдает разное количество импульсов для разных тарифов.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    двухтарифный счетчик работает немного подругому)
  5. int113
    int113
    int113
    Это к слову, что оттайки не учитываются).В суточном, все учитывается ...;)
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А как? У меня показывает t1, t2 и tA, соответствующее разным тарифным зонам и суммарнее.
    Полагаю, здесь также, но странность именно по импульсам - там на фото видно что на счетчике написано разное количество импульсов для А и B. Я думаю, что это разные тарифные зоны, но возможно, что это просто два выхода с разной частотой, но непонятно зачем. Надо инструкцию читать.
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А оптимально для жизни компрессора когда он частично загружен, например в интервале 10-50%? Или лучше для него 60-80 процентов загрузки?
    Плюс как лучше, чтобы он поработал и остановился, либо постоянно?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, совсем недавно, в этой теме, чуть ли не такой же СОР на ВТН обещали.
    А оказывается, даже на Зубадане, в Московии, СОР не выше 2.5-3. И это ещё, видимо, с криво работающим программным СОРомером. Если же нормальны тепловой счётчик установить, то результаты могут ещё печальнее оказаться
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Меня больше бы интересовало насколько сказывается на ресурс когда компрессор работает на 118гц)
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это у кого так молотит ?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну это если митцубиси 100 раскачать до 140
    просто имею сотку, и все не могу решить, на какую мощность взять внутренний блок)
    На номинальные 11квт, на раскачанные 14квт, или на максимально прокачанные 16квт
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Внутр блок чем больше, тем лучше.
    если между ними не точно такая же разница, как между наружными)
    у меня есть внутр блоки тошибы 10 и 13 - блоки одинаковые, дайкины 25 и 35 - снова одинаковые.
    на мульт 30ку навешано 10+10+10+15 - нормально.
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Если в доме не живёшь, то можно понять реальный СОР по основному счётчику и сравнить его с СОР насоса.
    Насос мерит СОР по умолчанию? никаких доп приборов ставить не придется?
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Не меряет он ничего. Потому что не может посчитать потребленную энергию. А для этого нужен дополнительный счётчик
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    16 кВт - оптимально. Некоторые и на 100 блок такие берут.
