1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Можно, но неудобно. Придется через аналитику брать за какой-то промежуток выработанную тепловую энергию и за этот же период взять расход с электрического счетчика. Делим данные с тн на данные с счетчика - получаем cop
    Но все это неудобно. Проще купить отдельный счетчик с импульсным выходом и подключить его к тн, тогда никаких телодвижений не надо будет делать - тн сам cop посчитает. Да и удобнее видеть расход именно по тн, сейчас вы не живете, а потом?
    Цена вопроса 1-2тр
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня 125 (100 переключен в 125), до 118Гц разгоняется даже если ограничение 90%
  3. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Такая нужная мелочь, странно, что нет по умолчанию.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А какие преимущества брать на сотку 16квт?
    Надежность/ресурс/кпд?
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Теплообменник больше. Вдруг потом разогнаться захотите)
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По логике, если переключить в 140 сколько герц будет?
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Хз. Я не пробовал. Но Алексей мне сказал что у меня работает как 140 почти, но новые блоки уже не так весело разгоняются.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну я думал разогнать до 125, и в принципе 14внутренний блок.
    Но опять же, мощность нужна в морозы, соответственно -15/-20, 16квт блок даст допустим 8квт тепла. и что, 11квт внутренний теплообменник не примет 8квт?
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня сечас так и есть. В -20 выдавал 8-9 кВт иногда и 10кВт проскакивало
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это лучше у Михаила уточнить
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @LornsO, вот нашел в статистике -20
  12. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А для чего это делается?
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Что бы получить необходимую мощность. У митсу блоки 100, 125 и 140 идентичны внутри, модель выбирается переключателем на плате. Зачем покупать более дорогой 125, когда можно купить 100 и переключить его в 125?
    PS: речь про блоки PUHZ-ZRP
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А внутренний блок какой?
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Понч
    Понял. У меня эконом вариант ;)) на Хайере. Можно не заморачиваться. С чипом.
    Хороший у вас дом, в 20 градусов 8 кВт хватает. Большая площадь?
