1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    14кВт
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    190м2 примерно. Пол первого этажа - УШП, под полом 300мм ППС. Крыша 250мм минваты. Стены первого этажа - д500 400мм, второго - д400 400мм. 32м2 остекления века софтлайн 70мм, стеклопакет с мультифункциональным стеклом.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    это puhz-rp ? там же роторный компрессор ?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для снижения стоимости мы комплектуем только самым необходимым оборудованием. Счетчик б/у на авито - от 200 рублей. Новый счетчик - от тысячи. Трехфазные еще дороже. Разместить счетчик внутри ГМ проблематично, поэтому счетчик нужно размещать в щитке вместе с автоматами. Автоматами тоже не комплектуем, так как приверженность бренду у всех разная. Мне нравятся автоматы АВВ и Kopp, но и стоят они соответственно...
    Аналогичная ситуация с насосами, расширительными баками, обвязкой и т. д.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Спиральный
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    puhz-zrp
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недоразмеренный теплообменник не передаст нужного количества тепла при оттайке. Если в системе антифриз - некритично.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А ну да. Про разморозку то совсем забыл, теплообменник должен обеспечить передачу нужного количества тепла и при этом не заморозить теплоноситель в СО
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Кстати у меня счетчик на дин рейку размером в один пост. Он вполне комфортно разместился внутри ТН.
    Но он однофазный, разумеется.
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Спасибо! Такой и ищу, маленький на Дин рейку.
    Нашел ещё такой "Тайпит НЕВА 102 1Ф 1S0 230V 5-40А 3200 impkWh 6055069" тоже маленький и вроде импульсный
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А марку не подскажете? По DOS519L ничего не нашлось
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    DDS519L)
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    если к 125 взять 14квт обменник или 16.
    Есть какие то преимущества?
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо. На фотке смазано, прочитал D как О
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Подскажите, по схеме счётчик Нева 102 импульсный. Из представленных в РФ этот счётчик самый маленький. Подключать +/- счётчика #20 и 21 к XP4?
