1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Неплохой вариант, но компактные счетчики недолюбливаю, контакты хлипковаты.
    А у этих моделей нужно подтягивать контакты периодически.
    Выбирайте полноразмерные электросчетчики с двумя зажимающими винтами на контакт.
    Да. Если не заработает - изменить полярность.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    К zrp-125 итак идет ГМ-14.
  3. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    При монтаже электрики не заложено лишних мест в щите. счётчик на стене не нравится. Если кто будет монтировать электрощит, то под Втн надо ставить щит на 36 мест.
    Какое сечение провода должно быть для монтажа счётчика? Или лучше марку тоже скажите.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, но вопрос что будет если к 125 взять 16квт обменник, есть преимущества?
  5. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Добрый день.
    Установили Тэмзит, и все в общем нравится, и теперь занимаюсь вопросом оптимизации.
    Видел на форуме сообщения, что некоторые настраивают работу системы не по датчику температуры воздуха, а именно по температуре обратки.
    Вопрос, почему? Ведь, в конечном счете нам важна именно температура воздуха, а что там с водой должно быть без разницы.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Угу... Отмазался... :)
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Дело добровольное. У меня по воздуху. Потому что по обратке температура внутри помещения гуляет. Плюс у меня как-то неравномерно ТН работает. То вырубится, то киловатт 7 врубает. А по воздуху крутится в районе 2-3 кВт.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно в будущем разогнать до 140
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Хорошо, но если не разгонять, а взять на вырост и 16гм оставить на 125, есть какие то плюсы/минусы?
    Например 16 больше по размеру, лучший теплосьем в холода, или ресурс выше, или проток лучше.
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    ПМСМ в тяжёлом доме удобнее по воде, в лёгком - по воздуху. Теплоёмкость, инерция. С радиаторами точно по воздуху.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Небольшой плюс - запас теплообменной поверхности на загрязнение. Минус - более высокая цена
  12. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Подскажите. Можно ли оставлять систему в режиме СТОП на несколько месяцев, чтобы видеть состояние дома удаленно? Мне говорили, что в состоянии стоп компрессор внешнего блока типа разогревается... и вот подумал, а можно ли так надолго оставлять?
  13. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Важный вопрос к представителю темзит: при монтаже не был поставлен водяной фильтр в системе отопления. Система - только теплый пол.
    Представитель тэмзита в москве Алексей, узнав это, сообщил, что теперь в теплообменнике уже полно заводской грязи и на этом основании я лишаюсь гарантии.
    Гарантия, как таковая, мне не нужна, т. к. из Сербии я ГМ не повезу в любом случае, но вопрос с грязью остался:
    Насколько это критично? Как понять масштаб бедствия? Стоит ли вообще что-то делать? Если да, то что? врезать фильтр и менять теплообменник? Как понять, какой купить новый для замены? ГМ-11-6 + Puhz-p100
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Если погода позволяет, то может промыть его в обратную сторону и врезать фильтр?
  15. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Спасибо за идею.
