1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Спасибо, врежу при первой возможности
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Дистиллированную точно не надо. Дистиллированная вода интенсивно поглощает углекислоту из воздуха, которая превращается в угольную уислоту и смещает pH в кислую сторону, а при нагреве, за счет диссоциации, она еще "кислее" становится, что не очень хорошо, если в системе есть стальные радиаторы.
    Так что я сторонник обычной воды, если вода не сильно жесткая. Если есть стальные радиаторы, можно осторожно сместить pH щелочью до 7.5-8
    Из незамерзаек только пропиленгликоль. Но если система будет постоянно эксплуатироваться - лучше вода
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это из какого воздуха она начнет его поглощать ?
    и почему не дисцилированная не делает то же самое ?)
    где вы в Москве видели "не сильно жесткую" воду естественного происхождения ?
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я про дистилированую тоже это читал. Типа кислая она по самой сути.
    Слава Богу у нас в городском водопроводе идеальная в смысле жесткости вода. Единственное кислород бы убрать... Единственное...кипятить 150 литров волы, та еще задачка :)]
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Реакции и как обоазуетмя угольная кислота погуглите сами. Можно даже на википедии. В недистиллированной воде растворенные соли уже находятся в равновесном состоянии с H+ и OH- ионами и поглощение идет уже не так интенсивно. Попробуйте растворить соль в обычной воде и дистиллированной и сравните количество.
    Жесткость тоже разная везде. Можно убрать на ионообменной смоле. Но так как система с ТН низкотемпературная, достаточно использовать полифосфатный фильтр, как для стиральной машины.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не заморачивайтесь про кислород, если каждый день не подливать свежей воды в систему, она быстро прилет в баланс - весь свободный кислород свяжется или удалится.
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Поставьте, нет проблем
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А откуда там грязь возьмётся?
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    фильтр с обратным осмосом в помощь.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У меня на участке три колодца, один использовался как питьевой, два других технические были.
    В питьевой насос пихали только по весне, промыть и выкачать талую воду.
    А потом соседи посоветовали заказывать питьевую воду в бутылях по 19 литров!
    Вся накипь с чайников ушла, поставщик воду поставляет по всему Конаково, от администрации до детских учреждений!
    Теперь у меня три технических колодца, а в систему я эту воду лью!
    Цена бутыли 170р. с доставкой!
    Правда два фильтра стоит!
    Один с прошлого года, другой новый!
    В прошлогоднем на стенках налет был, 3мм. где-то.
    Промыл и назад воткнул.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ставьте фильтр с обратным осмосом - из кошачьей мочи вода будет такая, что дном чайника как зеркалом можно будет и через 10 лет пользоваться.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    ТЕМЗИТ-сервис (temzit.ru)
    Москва - Железнодорожный, с17.12.2020 до17.12.2021г,аналитика.
    Выработал30 тыс кВт ч и на это потребовалось всего 5,2тыс кВтч.
    Может ошибка в аналитике?
  13. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    На объекте работает двухблочный ТН, установлен фиксированный проток, он общий для двух каналов, а работает только второй ккб и второй насос, отсюда такие и цифры.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолий1, а у вас ТН на отопление или на ГВС тоже? Если на ГВС тоже, то сколько человек постоянно живут и какие у вас примерно теплопотери на отопление (навскидку)? Можно попробовать прикинуть количество потраченной энергии, потому что возможно 30 тыс. кВтч цифра правильная, а возможно и нет.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не у него. У него вроде конденсационный котёл на СУГ работал.
