Про ветрогенератор вертикального типа, помощь по выбору
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NaitWS, 01.03.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы бы уточнили все таки - сколько мощности хотелось бы. Как с ее распределением в течение суток/времени года. Сколько вы на это готовы потратить. По деньгам. По месту.
    Надо ли запасать энергию.
    Надо сначала решить что вам надо по сути и сколько вы готовы потратить, а потом уже выбирать ветряки и панели...
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Вах-вах-вах, а про Фатеева категорически ненадо !... Там сто-о-о-олько бука-а-а-афк ! ... :( :(
  3. NaitWS
    NaitWS
    NaitWS
    Мне надо чтобы давал 1-1,5 кВт ветрогенератор, сам генератор я нашел, делать буду горизонтальный.
    Потом попробую вертикальный, горизонтальные лучше работают пишут. Распределять мощность как раньше написал в первом посте, по деньгам не скажу точно. Ветер нормальный, скорость ветра 5 м/с.
    Запасать энергию надо.
    Панели поставить несколько с поворотным механизмом.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А просто необходимо
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ветрогенератор подбирается по требуемой энергии за месяц (год). А по мощности подбирается инвертор.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Во первых требуется определиться с ветром.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Естественно. Но он для местности уже известен. Есть калькуляторы, куда задаеш средний ветер, размеры, мощность генератора и видно сколько энергии в среднем можно ожидать.
    А просто слова "1.5 кВт ветряк" ничего не говорят. Ветряки расчитанные на 5 и 15 м/с отличаются размером почти в 5 раз.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как раз и говорят что 1.5 квт в час при скорости ветра 10м/ сек (для данного ветряка максимальная мощность) И уже по вольт амперной характеристики данного ветряка можно посчитать сколько от выдаст при скорости ветра 5 м/сек.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @NaitWS,
    О каких деньгах разговор ?
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ну не по вольтамперной характеристике.
    А зачем знать, что он даст примерно180 Вт?
    Энергию совсем по другому считают. По графикам повторяемости скорости ветра.
  11. NaitWS
    NaitWS
    NaitWS
    ссылку на расчет можете дать?
    disk. yandex. ru/edit/disk/disk%2F3D1500.xlsx
    Посчитал для диаметра винта 2 м, при ветре 5 м/с 248 об/с, мощность 55 вт.
    У генератора при таких оборотах 1200 Вт генератор дает мощность, в таблице написано,
    напряжение 60 В.
    Как посчитать мощность?
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Что то непонятное считали. Обороты можете посчитать исходя из быстроходности 7 (примерно оптимум). Мощность можете из диаметра, скорости ветра и КИЭВ 0.4.
    А калькулятор нужен уже для определения средней выработки энергии http://mirvetra.com.ua/calc.html
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы уже посчитали. 55 ватт. Прикинул, примерно так и получается при КИЭВ 0,4 и КПД генератора 0,6
  14. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Хочу на пробу взять себе небольшой ветрогенератор, что из проверенных моделей есть? Пока смотрю в направление этих моделей или в нашем регионе эффективней будет взять обычные солнечные батарейки +акб к ним?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не знаю какой у Вас регион но Батареи эффективнее.
