Будет ли схема эффективна при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Keks-72, 09.01.10.
  1. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    Сообщение от Lyko
    В вашем первоначальном варианте нижний этаж хоть и слабее, но регулировкой можно добиться более широких результатов по изменению теплового режима обоих этажей.
    На верное, всё – таки соглашусь с вами и буду воплощать в реалии самую первую схему.
    На счёт кранов под каждым радиатором, на контуре понял не до конца-Да или, Нет, а то мнения разошлись. По поводу регулировки, думаю, просто придётся чуть прижать верх, т.к. дом по размерам не большой,1эт. 8 на 8 м., мансарда 2.8 на 8.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если мансарда-одно помещение, регулировать можно краном обратку от него, без установки кранов на батареи. На первый этаж надо поставить на каждую батарею, чтобы отрегулировать при запуске равномерный нагрев, в дальнейшем-по желанию в каждой комнате. Кран "под батареей" не нужен, только на выходе радиатора.
  3. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    Хотел было закрывать тему, но глядя на изменения по схеме от Lyko возник новый вопрос.
    Если я перекрою основной котёл, у меня автоматически отрезается расширительный бак, ведь он находится в котле (по крайней мере у Baxi, про Proterm не уверен ).
    Неужели придётся ставить второй .
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если расширительный бак в котле, который отключается, то можно к нему оставить открытой ветку подачи или обратки. По ней циркуляции не будет, но расширительный бак будет продолжать выполнять свои функции.
  5. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    Это можно будет сделать только в одном случае, по причине отсутствия газа в системе, а если причина в котле и придётся перекрывать, и подачу, и обратку.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничего не мешает в режиме с ЕЦ пользоваться открытым бачком-расширителем, да и при работе с насосом тоже. Есть соображение - в "насосном" режиме нужно будет эффективное воздухоудаление.
  7. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Не стоит заморачиваться с ЕЦ,если резерв-электричество.Доп.насос на резерв,двухтрубная система с возможностью регулировки(краны),не надо больших диаметров(40-50мм).Спаять полипропиленом.Работоспособно и эстетично!
  8. serg19750209
    serg19750209
    serg19750209
    Киев
    мужики! Если не лень дайте пару тройку рабочих схем ЕЦ с диаметрами труб количеством секций чугунных радиаторов мощностью котла для 2-х этажного дома в 1-о и 2-у трубном исполнении, дом площадью около 150 м.кв
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Могу предложить посмотреть в теме ЕXEL -файл... в этом же подразделе.
  10. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    Добрый день. Подниму свою старую темку.
    Так сложилось, что отопление планируется запускать в этом году. Сварен контур 1 этажа 32 сталь, 4 алюминиевых радиатора по 12 секций, вентиля ТЕВО. Есть вопрос;
    хватит ли пропускной способности вентиля продавить теплоносительчерезрадиатор, не будет ли у него большая разница в температуре верх и низ, или поставить прямые шаровые краны?
    Да, система будет с насосом.
    Чтоб удобней смотреть скопирую схему:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А просто радиаторные регулировочные поставить никак?
  12. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    А вентиля ТЕВО, не просто радиаторные регулировочные?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вентили / клапаны имеют большое собственное сопротивление - даже в полностью открытом положении.
    В системах отопления на приборах они ставятся только в случае 2- трубных систем, где повышенное сопротивление рег. арматуры - условие равномерности распределения т/н по приборам.
    В однотрубных системах, в зависимости от ВИДА, сопротивление рег. арматуры должно быть минимальным.
    А в ТАКОЙ системе, как у вас - самое минимальное сопротивление (КМС=0,1) у шарового полнопроходного крана.
    ..У "радиаторного" вентиля (клапана) для 2-трубки КМС= 211. Почувствуйте разницу. :ogo:
    ...Или сразу поставьте шаровый кран. :close:
    А схему, имхо, предлагал не такую. :um:
  14. Keks-72
    Keks-72
    Keks-72
    Тюменская область
    Кто?
    Схема остаётся прежняя только подключение будет низ-низ, и не будет 1 маленького радиатора в нижнем контуре. на верх пойдёт ПП-32.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я. :|: Помнится, и рисовал что-то.:faq: Но в теме нет.
