Звукоизоляция пола в квартире многоэтажки. Вопросы новичка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем slumber, 02.03.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам, для начала, правильно посоветовали - промеряете сначала ваш уровень плит в вашей квартире.
    Выясняетее, точно, перепад высот!
    Дальше определяетесь - точно с толщиной слоя для звукоизоляции.
    Не забудьте электропроводку учесть.
    Что касается сухой засыпки (то что вы обозвали керамзитом)- у нас есть отдельная тема- посмотрите её.
    В похожей ситуации (примерно как у вас)- я делал сухую засыпку.
  2. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    По полу электрику тянут в случае невозможности вести по потолку, например потолок какой-нибудь высокохудожественный:) Лучше не делать по полу, если это возможно.
    Можно отчасти делать по плинтусам, сейчас таких плинтусов под электрику - масса.
    Бутерброд пола исходя из финансовых условий:) Повторюсь, звукоизоляция - это масса в первую очередь.
    Делали на объекте перепад более 20-ти см, если лить стяжку, то на 5 м2 куб стяжки и какой сразу вес на перекрытие? Потому просто выравнивали пол, потом в два слоя пенополистирол, по нём снова стяжка, по ней ламинат.
    Чем толще ламинат, тем больше его масса, и тем он лучше глушит часть звуков, но и дороже стоит. Я считаю, что тоньше 10 мм брать не стоит, плюс хорошая подложка.
    Но Вы исходите из Вашего бюджета и обстоятельств.
    Ещё и окна нужно двухкамерные и трубы канализации тоже шумоизолировать. Система вентиляции тоже может являться передатчиком звуков.
    К шумоизоляции квартиры нужно подходить комплексно, иначе может быть малоэффективно.
    Электрика по полу может занимать от 4 см высоты, если две гофры по 16 мм пересекаются и находятся в крепежах, но лучше закладывать от 5 см, чтобы стяжка надёжно закрывала и не трескалась.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например это смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/447456/
  4. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Ещё один нюанс: желательно исключить розетки со стороны соседних квартир, так как они могут являться источником дополнительного шума, желательно переносить на ГКЛ стену со смещением, и заделкой от них отверстий в стенах, так как зачастую подрозетники сверлят насквозь сквозь стену и там только коробки:) Но при строительстве так проще - одно сверление - два подрозетника:)
