1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
7,5 х 9,5м в 2 этажа каркасной мечты в бюджетном исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JuliaPivovarova, 02.03.21.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Pumala неа...
    Вот окошки до подоконников.
    Да и видела я как последний монтировали.
    Так под подоконником 2 уголка металлических, как опора. И бруски рядом с окном.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну значит все можно поправить)
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А еще обнаружила, что террасу не выложила.
    Для нас это отдельный кайф.
    Ну и заодно крышу. Просмотрела всю крышу - никаких дырок от саморезов.
    А еще сейчас хорошо видно как ветер гуляет между ветрозащитой и кровлей - так что вентилируется не смотря на отсутствие бруска :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А так можно было ?)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что удивляет, по квартирам ездя т, так и ставят)
    Иначе не мог себе объяснить, почему они установлены не вовремя
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Честно говоря, за 13лет работы только один раз такое встречал. Может в глубинке нравы другие...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же говорю, другого объяснения для себя не нашел) Крутят через подставочник потом отлив. Вот и подумал, что отлив без подоконника ни как:aga:
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Продолжу повествование...
    На выходных наконец-то доснесли домик/сарайчик и освободилось место под парковку.
    Домик изначально казался оч легким к сносу, т к был сделан из какого-то строительного мусора/дерева/жести... Но не все так просто... Экскаваторщик сказал, что нужно снесли второй этаж, т к он под проводами не дотянется... В общем второй этаж муж сносил долго и нудно... За жестбю были опилки, все дерево перевязано кучей гвоздей адского размера...
    Но все удалось.
    А еще септик поставили из 1,5 метровых колец.
    ну и пожгли наконец-то всю кучу деревьев, которые пилили под стройку.
    Не поддался разве что бетонный колодец (на фото с домиком он рядом с домом). Экскаватор бил ковшом, а ковш от него отлетал... Приговор, что там не меньше М900 сейчас и советский бетон... Посоветовал найти фирму, которая занимается сносом, т к перфоратор и бетонолом могут быстро тоже не взять...
    А еще начала считать электрику. Всплакнула...
    Ровно год назад мы покупали ВВГнгls на квартиру по 46 рублей метр. Сейчас он же 82... :ogo:
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Такс... Люблю я протупить с загрузкой истории...
    Что сделано:
    1. Куплен электрорубанок и из остатков доски собран стол на террасу :)
    2. Прокопана траншея под трубу от скважины. Изначально планировали адаптер, но в поисках нормального адаптера в Ростове нашли пластиковые кольца для кессона по гуманной цене... В общем будет кессон. Вчера весь день с мужем и папой копали яму под кольца. Последние полметра дались оч тяжело, т к глина. Засунули кольца и поняли, что надо углубить еще сантиметров на 15 :faq::close:
    3. А еще вчера поняли, что у нас овальная, а не круглая пнд труба :close: Поэтому она ничерта нормально не зажимается пластиком и течет... В обще опять доставать насос с 40 метров и придумывать что-то с муфтами ПНД. Толи искать латунные муфты, толи менять пнд...
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Фоточки со вчера
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Попробуйте нагреть, выпрямится и зажмется все нормально.
    Феном, если что, не для волос, если что :)
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Менмен, вчера газовой горелкой грели. Стало хуже :)]
    Вообще надо мужа попросить чтоб фен с работы взял...
    Но муж хочет новую ПНД... Вчера почти купил в Леруа, но там только 25 метров было в наличии последних, а еще и гнутых, а у нас 42м скважина и 10 до дома.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для волос тоже можно. С осторожностью, так как температура не контроллируется.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Газ слишком радикально.
    Можно попробовать затянуть "на горячую". Кипятится вода, в неё окунается (или какое-то время ей поливается) на некоторое врямя срез, который планируется обжимать и потом в горячем состоянии втавляется в фитинг.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А какой температурой греть, если для волос пойдет? У меня там в целом 3 температуры :aga:
