1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
7,5 х 9,5м в 2 этажа каркасной мечты в бюджетном исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JuliaPivovarova, 02.03.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если топиться планируете электричеством, то про вентиляцию с рекуператором сразу думайте. Иначе будете жить в душегубке по причине постоянно закрытых окон, либо разоритесь по причине постоянно открытых.
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Электричество по соц норме будет 4600 квт/ч в месяц по 2,88, а остальное по 4,11. Подключить газ не меньше 400, хоть он и прям под забором. Учитывая то, что друзья топят каркасник от нашего же строителя, но в 70кв до +30 в доме за 3тыс в мес, а мы больше +21 не любим и утепления на 50 больше планируем (150+50 перекрестно) и окна с 70м профилем, а не 60м, то даже если отопление будет выходить в 5тыс в месяц, то газ не планируется совсем.
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Почему? У друзей так разводка сделана. По перекрытию, а потом в стене.
    Справа. Со стороны кухни.
    Зачем через коридор? Пока планируем под цоколем соединение сделать. Просто утеплить и все. Там то постоянно течь не будет. Значит перемерзнуть не перемерзнет.
    А как сейчас?
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Я поняла в чем был вопрос перечитав внимательно :) И поняла, что не так написала.
    Перегородки на 1м этаже должны были быть из 100й доски, но выйдут из 150й, как и основной каркас.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полноценная принудительная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором (Electrolux EPVS 200).
    "Мерзнет не только то, что течет" (С)
    Из очистных, через фановый стояк, постоянно будут идти газы (в выхлоп над крышей). Они очень влажные. В то время, когда слива в очистные нет (ночью или когда дома долго никого нет), зимой, в морозы, эта влага сконденсируется внутри 110-й трубы и превратится в иней. Который вполне может и замерзнуть (фото "ледяной пробки" на выхлопе фанового стояка своего дома, я в какой-то из тем выкладывал, сейчас не найду).
    Коснись (не дай бог, конечно) переделывать/ремонтировать разводку, - перекрытие и стену ломать будете?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А смысл есть?
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Может и мы к этому придем... Но попозже.
    Поняла процесс, но все же надеюсь, что обойдется. В целом у нас в регионе сильные и длительные морозы редкость. Ну в случае чего будем аккуратно отогревать. Может греющий кабель можно присобачить. Но может и подумаем на тему как еще можно обыграть.
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Почти профи на базе не оказалось сухой 100й доски и получается или платить за простой рабочим или закупить 150ю и строить.
    Наш строитель выбрал закупить 150ю.
    Нам это на цене никак не сказывается.
    Мне лично даже лучше, т к жесткость выше, ну и ваты больше запихаю, лучше звукоизоляция.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это хорошо, только НИЧЕГО бесплатного не бывает- площадь дома точно уменьшиться.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Почти профи на 2,5 см каждая комната... Если учесть перекрестное на основном каркасе в 5см, то ничего особенного.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, надплитную-то вытяжку, я думаю, Вы в любом случае будете делать. ;)
    Гляньте в одном из моих альбомов. Будут вопросы ("почему так, а не иначе?") - в личке отвечу.
    Ну и, еще парочку замечаний
    - то, что мойка на кухне у окна, это очень правильно :super:
    - а вот диван под окном (в гостиной) и изголовье кровати под окном - очень нехороший вариант. Окна сейчас, хоть и не такие щелястые, как в прошлом веке, но даже производители сами озвучивают величину воздухопропускания. Даже закрытое металлопластиковое двух-/трехкамерное окно, пропускает до 10м3/ч воздуха. Так что, сидящий/лежащий под окном, вполне может поиметь, как минимум, простуду.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Где Вы это узнавали?
    Если от границы участка до распределительного газопровода меньше 200 метров, то стоимость подключения в общем случае составляет 65 тысяч. Этот вопрос не совсем соответствует тематике подфорума, поэтому рекомендую ознакомиться с профильной веткой. https://www.forumhouse.ru/forums/266/
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Sturgeon у нас снт. И есть плата за право подключения - 160тыс.
    Потом плата в горгаз за подключение. Самое минимальное за какую сумму удалось подключиться людям у нас в снт - это 130тыс, но человек почти год бегал в горгаз в разные кабинеты.
    Плюс котел, плюс батареи...
    В общем если придет светлое завтра в нашу деревню, то придумаем как газ подключить, но пока не светит.
    Но ссылку поизучаю.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @DiJo планируем естественно.
    Спасибо! Пойду смотреть!
    Про диван - он там просто кинут :)
    Скорей всего вообще по другому потом переставим (спиной к кухне), но в целом у родителей так у окна стоит и тоже норм.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JuliaPivovarova, у родителей - в квартире или в частном доме? Отопление у них - какое (радиаторное, теплые полы, воздушное, печное или какое другое)?
