1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
7,5 х 9,5м в 2 этажа каркасной мечты в бюджетном исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JuliaPivovarova, 02.03.21.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    До отделки дверей нам еще оооочень далеко... Поэтому успеем послушать шумность перекрытия своими ушами и внести изменения если что.
    Мы хорошо, если до зимы утеплим дом и инженерку всю сделает.
    Пока еще даже не определились вагонка или гипсокартон :)]
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так я и говорю о проектируемой высоте дверных проемов)
    Но это так разговоры, это уже переход в не совсем бюджетные решения
    Стойки перегородок, под ГКЛ спроектированы?
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно сделать проёмы "свободной высоты", когда хедер над дверью ставится вплотную к верхней обвязке.
    А уже перемычка, ограничивающая высоту двери закрепляется "по факту".
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да, стойки под ГКЛ.
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот этот вариант не знала. Попрошу сейчас сделать такое изменение
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да какая разница? Потом выпиливать перемычку? Варианты есть, например делать проемы выше и снизу к перемычке просто прикрутить еще одну доску, которая потом просто снимется.
    Но все это наш флуд) проектировать нужно сразу, так как кроме дверей там много всего потянется
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вначале выводится пол под финишное покрытие и когда становится понятна толщина этого покрытия - раскрепляется перемычка на нужной высоте.
    У меня так сейчас на втором этаже сделано. Проёмы есть - перемычек нет... ждут пока стяжку сделаю.
    Потом хоть на саморез, хоть на гвоздь косым боем, хоть на уголки... там нагрузок всё равно нет никаких.
    И как-то кроме дверей и общей высоты потолка ничего критичного за стяжкой не тянется.
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    В общем поговорила со строителем и попросила поднять хидеры не под самый верх, а просто повыше :)
    Благодарю!
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так девушка сначала хочет пожить в отделанном доме и потом решить
    Высота выключателей, кранов, окон... а если окно над кухонной столешницей
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Не совсем так.
    Нам сдадут дом в полной готовности снаружи.
    Потом мы его вначале утеплим, затянем пароизоляцией, набьем контробрешетку...
    Потом коммуникации и потом гипсокартон или вагонка.
    Вот на моменте, когда дом будет с утеплителем, но без коммуникаций мы там уже иногда будем оставаться и сможем оценить шумность.
    Если поймем, что шумное, то есть много вариантов от полусухой стяжки до плавающего пола. :)
    Спешки в отделке у нас нет в целом.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Фермы на крышу начали собирать...
    Сейчас их соберут на платформе, отложат в сторону и потом стены...
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я смотрю у вас нижний край деревянных конструкций очень близко к земле, и обработан "красным" антисептиком. Уточните у строителей марку антисептика, а лучше канистрочку сфотографируйте.
    Красный часто бывает "для внутренних работ" и может не подходить для антиссептирования обвязки, располдоженой близко к грунту.
    Спилы тоже не антисептированы... Не то чтобы это критично на стропилах, но по хорошему все спилы также должны быть обработаны.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @AndreyGK, спасибо! Уточню. Там будем снимать грунт частично. Особенно у крайней сваи.
    От нее вниз сразу уклон идет.
    Там просто сейчас чуть выше стоит бетонный бассейн под снос. Его снесем и тогда чуть опустим уровень грунта.
    Сразу не получилось сделать, т к земля промерзшая сверху была.
    Теперь придется немного поизвращаться...
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот фоточка где видно, что остальные сваи повыше, а вокруг этой завал.
    Ну и в принципе в передней части как горка накопана, которую надо будет выровнять и передние сваи чуть откроются все
  15. mcarre
    mcarre
    mcarre
    @JuliaPivovarova, простите, а у Вас есть рабочий проект?
