Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 02.03.21.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Расстояние между свай 2.45 метра) Много? Лучше тройной сендвич сделать?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На столько лично я бы сделал три ...
    И полы сделал бы из 195+
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А я бы положил брус :)]
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Всего шесть свай?
    Когда оконный мэтр говорил про примитивную обвязку, он скорее имел в виду шаг свай в 2.45м по короткой стороне, и 1м по длинной (10 свай тотал) в вашем случае. Ну и высоту и шаг лаг по таблице из СП
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну спасибо за Мэтра, но сиё реально при двухсотой доске обвязки лаг и двухсотом ригеле, при шаге опор фунда 1200. Чёрта лысого с тележкой выдержат эти две балки, с всего одной стойкой на пролёт.
    А вот стописят - это к Южанам за расчётом.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но, с другой стороны, шестиметровая бытовка с двумя лежнями из сотого бруса и каркасом из бруска 50х50 (лаги пола 50х100 плашмя), 4 точки опоры по длинной стороне на Петро-штыки, никуды не делась за почти 8 лет, нагруженная всяким скарбом по самое небалуйся.
    Истина где-то посередине.
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Ну под тройной сэндвич думаю пойдет 6 свай. Если ориенитироваться на таблицы Великого Могуна
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Оля, тут как бы два фактора - полы, и стены... Сарайка она и есть сарайка - сначала веник и совок, через десять лет оттуда два длинномера барахла выгрузить можно. Ориентир основной я бы делал исходя из этого. И потом уже стены, которые при обшивке фсф, или на край, осб, сами по себе будут пол придерживать, чтоб он далеко не провис.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Короче Оля лей плиту.
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    нетЬ
    вотЬ
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сарайчик, под который ничего не запихнуть - неправильный сарайчик! :aga:
    Стремновато такое небольшое возвышение над грунтом...
    У меня под вечной бытовкой с нижнего краю и то масляная канистра влазит
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Короче, Оля, все одобрили :)].
  15. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Счас будет вопрос на засыпку.
    Есть насос грундфос. ест ьк немку мозги грундфос.
    И стала происходить неведомая фигня. Мозги отключают насос. При перезагрузки мозгов путем вкл/выкл все опять работает. На мозгах нет мониторчика, который бы писал, в чем ошибка. Любимый хочет доставать насос. Местный СантехнеГ говорит, что доставать насос пока он работает, грешно.
    Что делать бедной селянке? Куды бежать, о чем голосить?
    фото мозгов
    Хоть какой-то зависимости от использования воды пока не выявлено.
