Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 02.03.21.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Память подводит ужо? :)]
    Перед кусает - целует. Все как в жизни. :aga:
    ТС, сорри. Ностальжи.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Cassandro,
    Оля, поделись пожалуйста, чем тебе индукция не понравилась? Я ее собираюсь ставить, всю жизнь с газом в квартире прожила (оно хорошо, но этот налёт от газа, убивает и морально и физически), сейчас временная электрическая плитка, к которой трудно привыкала после газа (трудно регулировать нагрев, т к когда эти чугунные блины раскалятся, их не убавишь быстро и не выключишь. Вернее выключишь, а оно потом ещё полчаса кипит). Жду не дождусь когда кухню будем ставить.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот совсем недавно же писала - тем что у нее кастрюльки уже есть и менять их она не хочет + автономность.
    а обычная электроплита после газа это ад.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нормальная индукция это тема. Нагрев гораздо быстрее, предсказуемее. С программами не надо за печкой следить. Нет выхлопа, и повышенной влажности, зонту проще работать. Нет налёта на окружающих предметах. Плюс гораздо меньше влияния на климат в помещении
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот же флудеры)
    Индукция бывает разная, плохая (большинство) - переходит в шим-режим (вкл/выкл) при половинчатой и менее мощности.
    Газовая плита требует гипервентиляции - уровень углекислого газа сразу такой, как будто к вам пришло в гости 20 человек. Но удобно, да.
    Газовая духовка - основное зло, в принципе недоступны многие режимы электрической, например - конвекция на небольших температурах (до 100) и точное этой температуры регулирование.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что то мне подсказывает что они все на ШИМе. вопрос в частоте. Но если начнем обсуждать то выгонят ссаными тряпками)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Извините, пожалуйста, а на что ориентироваться при поиске нормальной индукции?
    Ну с газом более менее понятно. Горит/не горит, промежуточные режимы соответственно крутилкой. Остальное просто добавляет комфорта.
    А с индукцией на что изначально обращать внимание, чтобы было как с газом в плане горит/негорит, а остальное уже по желанию?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А чё сразу всем индукция?
    Обычная стеклокерамическая электричка. Дружит с любой посудой, регулируется легко и понятно, нет заморочек с газовыми и индукционными недостатками.
    ХЗ опять фломастеры разные, но мне после электрики на газ совсем не хочется.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Yodjik,
    гугл "индукционная плита без импульсного режима купить"
    и форум самогоноварителей, они собаку съели на этом
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Оля, гоните этих флудеров отсюда. :aga: А то сейчас рецептами начнут делиться. :aga:
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Сам недавно столкнулся с выбором индукционной плиты, так как занялся одним интересным делом.
    Выяснилось, как и говорилось выше, что не все так просто с ними. Пока у меня 2-х кВт плита на одну комфорку, за 5К покупал. До 1000 вт она работает в режиме вкл-выкл, поэтому когда жаришь яичницу, например, она то шкворчит, то замолкает. Не очень удобно. После 1000Вт режим постоянный с частотой переключения по 100вт.
    Следующий тип плит начинается в цене от 16К и имеет мощность в 3.5кВт и постоянный нагрев с 400Вт.
    Это та плита, что уже не разочарует. Все что дешевле - компромисс между удобством и ценой.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При хорошем ШИМе она и "снизу" может незаметно включаться/выключаться. т. е не раз в 2 секунды а 50 раз в секунду) Но да цена меняется
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Гвоздемет, а нельзя ли на удельные величины перейти?
    400Вт до импульсногоg режима - на одну конфорку?
    С 3,5 кВт - понятно. На плиту. На конфорку было бы трэшем.
    16К рублей исходя из плиты на 4 конфорки или на одну?
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, это на одну конфорку. Iplate Alina.
    Дешевле я не нашел с такими характеристиками.
    Хотя искал по допустимой нагрузке, мне важно от 50кг.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А начинали так хорошо про еду :aga::)]
