Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Что такое
    Некоторым всё-таки интересно.
    То есть это принципиальная позиция узнать о минимальном давлении именно здеся на форуме. И вы готовы потратить на это кучу времени вместо того, чтобы выяснить, то что вас интересует за пять-десять минут в Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов.
  2. glider156
    glider156
    glider156
    Имею датчик 7735502290, который купил с газовым котлом Бош 7000 и бойлер WST200-5C. Датчик толщиной 6мм, а в бойлер в гильзу палец влазит. Вопрос в том, как установить датчик?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот так и устанавливают.
    Вообще-то оно должен быть с фиксирующей пружиной, типа такой.
    А если нет, то колхозят. Каждый по своему.
  4. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ortodox
    Послушайте, не засоряйте ветку.
    Я задал вопрос, потому что доков у меня нет и сходу в том что я скачал ответа не нашел.
    Решил, что проще спросить здесь, чем искать дальше.
    Если вы знаете ответ - ответьте, вам поставят лайк и все на этом.
    А если хотите поучить кого то жизни, почувствовать свою значимость, реализовать свои комплексы и т. д. - то это не ко мне, и по-хорошему не сюда бы.
    Что тут непонятного?
    Не собираюсь я с вами тут препираться.
    Успехов вам, как говорится, в боевой и политической подготовке)
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @alex-1968, это вы еще в заповедную флудилку не попали... там все и Бим и Бом и Дюша Метелкин
    По сабжу...в котле стоит реле минимального давления которое остановит котел при давление 0.5 и ниже. Минимально возможное рабочее давление (ну шоб вот прям вообще) 0.8 бар. Вообще у котла есть манометр с индикационной шкалой- если стрелка находится взеленом секторе- то все гуд
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При давлении равно или меньше 0,4 - 0,5 бара (0,45 + - 0,05 бар) гарантированно остановится. Предустановленное давление в РБ 0,5 бар. При давлении равно или более одного бара гарантированно запустится.
    https://www.moykotel.com/buderus-ошибка-2e/
    Тут
    http://alitherm.ru/magazin/product/rele-davleniya-bosch-buderus-87186445850
    надо нажать на Описание.
    Или так.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только всё-таки непонятно, что послужило поводом к такому настоятельному и упорному получению данной инфы. Вы что реально собираетесь купив настенный газовый котёл эксплуатировать его в связке с открытой СО?
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну у меня раньше был уголь.
    Меня расширительный бак открытого типа полностью устраивал - нет всех этих песен/плясок с контролем давления, аварийными клапанами, сроком службы мембраны и т. д. Ломаться тупо нечему.
    Если бы можно было - я бы и с газовым сделал так же.
    Ну нельзя - так нельзя. Значит будем петь/плясать)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему. Можно. Но на хрена, если в настенном газовом котле уже есть свой РБ закрытого типа?
    Может вам АОГВ купить и будет вам и открытый РБ на чердаке и самотечная СО.
    И никаких вам
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну да есть. Хотя его мне мало - но не в этом суть.
    И я не понял с чем несогласны то?
    Я в РБ открытого типа вижу одни плюсы. Но в случае настенного котла, для использования такого бака придется лезть и датчик этот как то блокировать, что как бы не вариант.
    И при чем тут АОГВ ? У меня котел уже куплен.
  11. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    День добрый, подскажите куда можно копать в поисках решения. Котел Бош 6000
    Проблема следующего характера - котел при поджиге расжигался со 2-й либо чаще с 3-й попытки, до этого в помещении где он установлен проходили пыльные работы ну и подумал что подзапылился котел. Снимая крышки был весьма неаккуратен и свернул одну из клемм на датчике давления. Вытаскивая датчик забыл про давление и естественно все вокруг залил антифризом. Вообщем клемму датчика удалось нарастить - вернул его на место. Давление в системе естественно 0. Подсоединил насос, подготовил антифриз - короче насос накачивает до 0.7 примерно и все. Дальше давление не поднимается. После отключения насоса раздаются булькающие звуки и все. Куда копать и что делать не могу сообразить. Буду признателен за любую помощь
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - насос менять...который до 1,5 атмосфер сможет накачать
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это какие?
    Эти?
    Ну я же не экстрасенс что бы знать об этом изначально.
    Если настенный газовый, то это вы поторопились. С вашими хотелками не совсем подходящий вариант.
  14. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Да плюсы именно эти.
    А хотелки... ну я же сказал - нельзя, так нельзя.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я ответил.
