Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Владимир В
    Ааа, ну ладно тогда - значит его никуда можно не подсоединять.
    Правда я там собственно самого крана не увидел - ну да бог с ним.)
    Ну и тогда еще по меню просветите пжста - какой параметр поставить в минимум, чтоб тактовался по-реже, раз уж так получилось, что котел великоват.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @alex-1968, Вы не обижайтесь только, но Вы задаёте вопросы о самостоятельной настройке котла в теме, оплаченной компанией Бош Термотехника. А она категорически против вмешательства в работу котла людей, которые специально этому не обучены:) Но есть выход - https://www.forumhouse.ru/threads/274620/ Три части издевательств пользователей над своими котлами.
  3. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Mijjgan
    Ну вообще то это ж все в рамках штатных настроек.
    Допускается же не только так-сказать "газ/тормоз", но и например корректировка максимальной температуры теплоносителя и т. п.
    Просто в инструкции видимо перевод корявый, что непонятно что они имели в виду, потому как названо по смыслу одинаково, а пункты меню разные и заволская установка разная получается на одно и тоже (пункты меню писал выше).
    Ну ладно, понял - спрошу в той теме, куда вы отправили.
    Хотя посмотрел - она называется "Неполадки"
    А какие у меня неполадки?
    Мне нужно просто оптимизировать в допускаемых заводом пределах работу котла.
    Инструкцию просто надо нормально писать.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну она изначально касалась неполадок, но потом там стал Клуб:)
    Если видеоформат ближе, то вот Вам видеоуроки:
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день,
    1. К сожалению, электрокотлы серии Tronic Heat3500 не поддерживают работу по шине EMS.
    2. Управление отопительными контурами осуществляется автоматикой EMS. Электрокотел только подает в систему теплоноситель с постоянными параметрами.
    3. Такого решения нет, т. к. наши электрокотлы идеологически разработаны как единственный источник тепла в системе отопления, и не подразумевают интеграции в качестве резервного/аварийного источника.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интеграцию в имеющуюся систему управления не подразумевает, но как резервный или аварийный, по моему нет проблем.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как же нет проблем когда русским по белому написано:
    значит нормального полноценного резервирования с ними не получить.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что значит полноценного? Автоматический пуск электрокотла при блокировке работы газового.
    Так нет.
    Поэтому и написал.
    А в ручную запустить ничто не мешает.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @BoschClimate, а есть ли бюджетное штатное решение получить с газового котла GB172 сигнал об аварии (сухой контакт) ?
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Хотим поделиться с вами новостью.
    Элегантный и практичный. Доступный по цене. Широко используем во многих странах. Все это про новинку 2021 года! Встречайте! Долгожданное пополнение в линейке оборудования Buderus — настенный газовый конденсационный котел Logamax Plus GB122i.
    Бош Термотехника и Buderus Центры провели большую совместную подготовительную работу перед началом продаж. Были проведены многочисленные обучения и тренинги и теперь можно смело сказать — Мы готовы к старту, мы готовы к покорению новых вершин, мы готовы к будущему:
    Благодаря своей прогрессивной, компактной, но по-прежнему надежной конструкции котел Buderus Logamax plus GB122i ненавязчиво и стильно вписывается в окружающую обстановку. Гидравлические соединения под котлом малозаметны спереди, а при глубине всего 300 мм и высоте 710 мм он помещается даже в самые узкие места.
    Проверенное качество.
    Котел Buderus Logamax plus GB122i оснащен ярким ЖК-экраном с подсветкой. Система управления Logamatic EMS с регулятором Logamatic RC200 обеспечивает интуитивно понятное и простое управление котлом. Она управляет нагревоми термической дезинфекцией контура ГВС, а также теплогенератором для одного контура отопления, как в погодозависимом режиме, так и в режиме работы по температуре помещения. Кроме того, в данной системе реализована функция программирования времени работы и предусмотрен режим «выходного дня».
    Все под контролем.
    Уже в базовой конфигурации к котлу может быть подключен датчик наружной температуры. При его подключении активизируется погодозависимый режим управления, который позволяет котлу Buderus Logamax plus GB122i работатьособенно эффективно — сезонный КПД для центрального отопления составляет 94%. Это позволяет повысить класс энергоэффективности с уровня A до A+.
    Эксперт по системам.
    Бренд Buderus рассматривает всё через призму создания системы, а это значит, что котел Logamax plus GB122i можно комбинировать с теплогенератором, функционирующим на основе возобновляемой энергии, таким как солнечная тепловая установка. Котел регулирует интеллектуальную систему подачи солнечного тепла, обеспечивая тем самым энергоэффективный нагрев контура ГВС.
    Символ «i» — это не просто так, это «Internet Ready».
    Logamax Plus GB122i действительно готов к будущему и при желании может быть подключен к сети Интернет. Через приложение «MyDevice» от Buderus проверяйте настройки температуры, эффективность работы вашей системы. Получайте сообщения о техническом обслуживании и неисправностях. Вы можете просматривать сразу все установки и вносить изменения одним касанием. Вам не нужна такая опция сейчас, но возможно понадобится в будущем? Будьте уверены, сейчас вы не платите лишних денег за данный функционал, но всегда можете получить его полностью в будущем, тогда, когда это будет Вам нужно.
    Сухие факты.
    Котел представлен одно и двух контурной версией. Мощность на отопление 25 кВт. Мощность на ГВС 30 кВт. КПД 109%. Глубина модуляция 1:10 позволяет расходовать столько топлива сколько нужно именно сейчас, без всякого излишнего расхода. Подключение к различным типам систем дымоудаления 60/100, 80/125, 80 мм позволит установить котел именно так как нужно Вам. Вес 36 кг.
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! К сожалению, это невозможно. Автоматика котла выдает информацию "вовне" посредством протокола EMS.
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемый @BoschClimate! Согласно Вашей рекомендации провожу конкурентную проработку покупки котла Buderus U072-18K. Вижу, что многие продавцы рекомендуют его в комплекте с комнатным регулятором Buderus RC100. Нормальный вариант? Надеюсь, он по протоколу опентерм и позволяет производить плавную регулировку температуры подачи воды в контур отопления в зависимости от комнатной температуры? В смысле, не как примитивные регуляторы через тактование?
    Т. е. моя задача - повесить регулятор в холе рядом с котлом, чтобы он мне поддерживал температуру в доме на постоянном уровне гибко и без лишнего тактования.
    И последние детали, которые можно обсудить и с Вами и с продавцом: как понял, коаксиальный дымоход нужно покупать отдельно и в стандартную комплектацию он не входит?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему именно рядом с котлом?
    Ни у кого не входит, ибо продавец изначально не знает какую систему дымоудаления будет монтировать у себя пользователь.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А как правильно?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает, ибо правил нет. Но есть рекомендации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/380037/
    Ну и ГУГЛ в помощь.
    Термостат монтируют на стене, на высоте 1,2 – 1,5 м. от пола
    Рекомендуемое расстояние от термостата до котла не более 15 м.
    Термостат необходимо устанавливать вдали от источников тепла
    Термостат не должен подвергаться воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.
