Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обычно северная сторона дома или там где всегда тень.
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день.
    Да, Регулятор Logamatic RC150 снят с производства.
    В качестве управления для котла Logamax U072 вы можете использовать следующие устройства.
    Регулятор Logamatic RC100-самый простой, универсальный и доступный регулятор-термостат
    • Управление одним отопительным контуром
    • Поддержание температуры в помещении в диапазоне 5-30 градусов
    • Оснащен ЖК-дисплеем, на который выводятся данные о комнатной температуре, настройках на сервисном уровне и сервисных сообщениях и неисправностях/
    Термостат ZONT BT-2
    • Контроль состояния и управление работой котла через веб-сервис и мобильное приложение ZONT по каналу GSM
    • Оповещение владельца котла
    • Запись и хранение истории событий (за последние 3 месяца)
    • Дистанционное обновление ПО
    Комнатный термостат Buderus
    • Управление работой котла по температуре внутреннего помещения по принципу Оn/Оff
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день.
    Датчик наружной температуры имеет проводное соединение, подключается к соответствующей клемме к системе управления и устанавливается на улице - как правило с северной стороны, без возможности попадания солнечных лучей на датчик.
    Если вам необходимо заменить датчик наружной температуры - арт. 05991374 - Датчик наружной температуры FA - можете приобрести данную позицию у наших дилеров.
    В случае появления ошибок на системе управления рекомендуем вам обратиться в авторизованные сервисный центры для выявления причин неисправностей.
    Найти ближайших к вам дилеров либо авторизованные сервисные центры вы можете, используя ссылку https://boschdealerlocator.powerappsportals.com/ или позвонив на бесплатный номер 8 (800) 200-02-03.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Котел с терморегулятором вчера купил: https://www.forumhouse.ru/posts/28685147/
    Остается купить коаксиальный дымоход, т. к., к сожалению, мой старый от Электролюкса уже вмонтированный в стену не подходит по креплению (всего-то на 5 мм. разница в отверстиях под саморезы).
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    @BoschClimate, разрешите поинтересоваться механизмом осуществления гарантийных обязательств со стороны Вашей фирмы. Предположим, в течение Вашего гарантийного срока (если не ошибаюсь 24 месяца) у меня выходит из строя котёл. Дом начинает быстро замерзать. Я экстренно вызываю газовиков. Несмотря на оплату «за обслуживание», вызов платный. Запчастей у них точно нет. Дом замерзает. Я лечу куда угодно, чтобы срочно купить необходимую запчасть. И если я её быстро не куплю, ущерб будет несравненно больше стоимости котла. Как мне будут по гарантии компенсированы все эти затраты?
  6. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Присоединяюсь к вопросу, интересно что ответит представитель.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да никак..с какого перепугу бош должен компенсировать Ваши хаотичные телодвижения, которые Вы решили почему то произвести, вместо того чтоб обратиться сразу в Бош? По гарантии компенсируются только затраты связанные с ремонтом оборудования и компенсироваться они будут не Вам а АСЦ, который Вы могли б вызвать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, если проблемы именно с котлом и они являются АСЦ бренда.
    Да, если проблемы с газом. Но если проблемы в зоне вашей ответственности.
    Если вызов аварийный, то тоже платить не надо.
    А вообще читайте договор
    Ваш договор определяет, какие работы проводятся в рамках договора, а какие оплачиваются отдельно.
    Если их служба ТО ВДГО не является АСЦ бренда, то точно нет. Но правда и когда являются тоже часто нет.
    Если проблема именно с котлом, а не с газом, не надо вызывать газовщиков. Вызывайте специалисты из АСЦ бренда, являющимися специализированными сервисными центрами. Не газовщики.
    Запчасти конечным клиентам не продают. Но конечно при желании попробовать найти можно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Представитель бренда к газовщикам никакого отношения не имеет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если суд и вердикт в пользу пользователя, то будут компенсировать.
    Но кто, этот вопрос. На моём опыте претензии предъявляются ни к производителю, ни к представительству, а к продавцу. Он продал товар, он с этим с клиентом находится в договорных отношениях, он и несёт гарантийные обязательства. Конечный клиент, пользователь именно на продавца и подаёт в суд.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот тут интересный вопрос. Если у меня заключён договор на обслуживание с местными газовиками, а в случае поломки я позвоню в АСЦ, указанный на сайте Будеруса, что-то терзают меня смутные сомнения, в какую пешую прогулку они меня пошлют:cool:… Могу догадаться, что они ответят: сначала надо было с нами договор заключить…
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    правильно догадываетесь...но что мешает разорвать договор с газовиками и заключить с АСЦ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С ними вы договор по любому заключаете на ТО ВДГО. Без этого договора газа не дадут.
    По сути получается дав договора. Один с газовиками на ТО ВДГО, то есть в том числе и котла, как газового оборудования, другой на ТО именно котла, как конструктивного аппарата, с АСЦ бренда.
    Или с любой другой специализированной сервисной организацией.
    Можете и не заключать. Можете разово вызывать. Тем более нет смысла пока имеется гарантия.
    Если же котёл на гарантии, то только из АСЦ бренда. Конечно у нас и службы ТО ВДГО ГРО могут быть АСЦ бренда. Это типа такой жест учтивости и низкопоклонства со стороны изготовителей котлов и их представительств местным газовикам, ибо они хозяева положения. Вроде хорошо. Два в одном лице. Но у газовиков своё понимание и ТО и ремонта котла. Да и там страшная текучка и большая часть это недалёкие особи без какого-либо технического образования, да что там без технического, вообще без никакого. Три класса церковно-приходской школы или колледж-богадельня выпускающая хрен знает кого, от маркетологов до психологов. Кого только не встречал. И кинологи, и кондитеры, и актёры, и учителя физкультуры.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПП и ФЗ. Нет договора о ТО ВДГО, нет газа.
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Нет, не всегда так...
    Договор на ТО ВДГО заключается с газовиками, за вычетом котла, так как котел находится на сервисном обслуживании у АСЦ (в моем случае у Виссманна).
    Я понимаю, что из этого положения вещей можно раздуть проблему вселенского масштаба (начиная от акта об разграничении границ и заканчивая трехсторонним договором), но в моем случае при заключении Договора на ТО ВДОГО, я просто предъявил в окошко газовикам Договор с АСЦ и они мне просто вычеркнули котел из своего договора.
