Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если Вы имеете ввиду производителей котлов, то они с сервисного обслуживания не имеют ничего, только запчасти продают. А сервис котлу нужен.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Да не спорю я с этим:). Я только против принудиловки. Прошлый свой котёл я весь его срок службы сам обслуживал, сам ремонтировал. За весь его срок службы заменил только два NTC датчика и одно реле. Кто-то лучше договор заключит, чтобы головной боли не иметь. Кто-то вызовет мастера платно. А когда в законе прописали: плати дань, а то оштрафуем и газ отключим, вот это вызывает раздражение.
  3. shaxter
    shaxter
    shaxter
    Астрахань
    Формучане помогите разобраться.
    Имеется котел bosch 6000 одноконтурный + бойлер косвенного нагрева.
    Нужен ли обратный клапан на линии теплообменника бойлера? f11b81f9-b8cf-11e4-ac41-d43d7e03e19a1.png
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не нужен.
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день.
    Зачастую, выход из из строя оборудования не связан с каким либо заводским дефектом, а является следствием неправильного монтажа\эксплуатации.
    Для диагностики и ремонта оборудования необходимо обратиться в наш сервисный центр.
    В течении 24 часов специалист сервисного центра выедет по заявке.
    Как правило, наши сервисные центры поддерживают склад запасных частей, влияющих на работоспособность оборудования, и при выезде возьмут с собой необходимую запасную часть.
    Если при диагностике случай будет признан гарантийным, то услуги по выезду, ремонту, а также запасная часть будут бесплатны.
    В ином случае, оплата согласно прейскуранта цен сервисной компании.
    Вы можете найти ближайший к вам авторизированный сервисный центр, используя ссылку https://boschdealerlocator.powerappsportals.com/ или позвонив на бесплатный номер 8 (800) 200-02-03.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Вижу, по Вашей ссылке, что мой родимый «межрайгаз» гордо высвечивается на первом месте в списке авторизованных сервисных центров. Правда, в его местной ячейке мне признались, что запасных частей у них нет. Но, что они осуществляют гарантийное обслуживание, душу слегка греет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только у газовиков. Нет договора, нет газа.
    Так они в ремонт настенных котлов не особо и горят желанием лезть.
    Обслуживание не может быть гарантийным. Это платная услуга.
    И какое обслуживание у газовиков. Для них котёл это газовое оборудование потребляющее газ и не более того. Кисточкой с мылом по сочленениям пройдутся на предмет утечки и может быть в горелку дунут.
    Гарантийный это только ремонт.
  8. Gamzatt
    Gamzatt
    Gamzatt
    Доброй ночи всем. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема если при включении крана горячей воды котёл Будерус не загорается. При включении отопления котёл загорается без проблем
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Исчерпывающий ответ дан чуть ранее;
    Если правильный (с точки зрения производителя и законодательства) путь Вам не близок, то ищите ответ в соседних темах: https://www.forumhouse.ru/threads/495488/, https://www.forumhouse.ru/threads/519762/, https://www.forumhouse.ru/threads/123482/
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Смотрите какой расход на турбине, параметр 1,6d, должно быть не менее 2,5 л/мин, если конечно не трогали 1,7С.
    отсюда и отталкиваетесь.
    А вообще то это обсасывалось чуть ли не на каждой странице.
  11. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Здравия всем обитателям данной темы. Возник у меня вопрос по подключению бойлера косвенного нагрева Buderus Logalux 300/5 к напольному газовому котлу Buderus Logano G234WS55. На котле предусмотрена подающая линия бойлера (VS), но почему-то я не нашел ни одной схемы (ни в инструкциях к котлу и бойлеру, ни в яндексе), где бойлер подключался бы к этой линии. Везде поключение бойлера показано к общему коллектору от подающей линии котла (VK). Тоже самое с группой безопасности - везде на схемах она подключается к подающей линии котла (VK), а не к специальной предохранительной подающей линии (VSL). Почему так? Есть ли в данном котле встроенный циркуляционный насос на линию бойлера или его надо устанавливать? Если устанавливать, то чем руководствоваться при выборе насоса? Заранее благодарю за ответы!
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Подключайте к подающей линии бойлера на котле.
    И здесь - аналогичный совет.
    Вы смотрите какие-то "общие" схемы. Надо думать головой.
    Нет.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может плохо искали?...вот раз: upload_2021-8-27_13-59-24.png
    вот два: upload_2021-8-27_14-0-2.png
    и все взяты из каталога отопительной техники Будеруса
    гидравлическим расчетом.
  14. darkening
    darkening
    darkening
    Дано: Котел Бош Конденс 2500 + БКН. Насос рециркуляции ГВС DAB Evosta2.
    Есть ли возможность управлять вкл-выкл рециркуляционным насосом ГВС? Например, чтобы насос рециркуляции ГВС не работал ночью. Как я понимаю, в котле должна быть возможность подключения к нему этого насоса и тогда CR100 мог бы решить эту задачу?
    Сейчас насос просто воткнут в отдельную розетку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    умную розетку - делов то. котел необязательно припахивать.
