Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Не являюсь специалистом по котлам данной марки, но почитайте в инструкции, поддерживает ли Ваш котел протокол опентерм? Если поддерживает, то можно. Заглянул сейчас на офсайт Будеруса, но они сейчас предлагают котлы начиная с U044 серии и про U042 серию не пишут.
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Добрый день!
    Сегодня была в мособлгазе в городе Троицк, спросила у продавца о возможности купить котел напольный Buderus на 38 кВт, он сообщил, что от завода Будерус пришло письмо с тем что у них задержки с поставками каких-то деталей к котлам и срок ожидания котла составит 11-13 недель. У Вас в наличии есть этот котел? Или тоже надо ждать 3-4 месяца? Спасибо!
  3. Barabaka35
    Barabaka35
    Barabaka35
    Здравствуйте
    Подскажите в чем может быть проблема
    Котёл buderus 072 подключён один контур, есть бойлер косвенного нагрева и 4 насоса
    1. Циркуляции
    2. Тёплые полы
    3. Гор вода
    4. Батареи
    Изначально работало все исправно
    Но теперь при подключении всех насосов Котел начинает работать в режиме: быстро доходит до высокой температуры (сужу по монитору)- включается вентилятор, не горит какое то время потом опять тоже самое
    То есть не выходит на заданную температуру держится на 35-38 градусах, греет быстро до 70. и сбрасывает
    если насос батареи/ или гор воды убираю из системы-все работает нормально - греет долго и эффективно, выходит на заданную температуру.
    P. s. До заводских сбрасывал, чистил все внутри
  4. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Добрый день!
    На новом объекте настраиваем автоматику 5000
    Версия программного обеспечения 1.6.5.7 (февраль 2021 г.)
    Необходимо организовать работу 2 контуров по внешнему запросу (теплообменник бассейна и вентиляции)
    через контакты WF 1/3. Не получается обеспечить отключение циркуляционного насоса при снятии внешнего запроса (размыкании 1/3)
    Теплообменник бассейна работает в режиме постоянной температуры, а вентиляция в погодозависимом режиме.
    Как решить эту проблему?
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день,
    К сожалению, данная информация достоверна. По независящим от нас причинам производитель увеличил срок поставки данных котлов. Приносим извинения за доставленные неудобства.
  6. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Здравствуйте, Котел Buderus logomax 072, параметр 2.1а, изменяется от 40 до 200, какая там шкала? линейная? какой мощности соответствует например значение 100?
  7. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
  8. eeciv
    eeciv
    eeciv
    А значение 40 тогда чему соответствует? 20%? а ведь ниже 40% мощность нельзя урезать
  9. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    20211009_231523.jpg 20211009_231537.jpg 20211009_232029.jpg 20211009_232058.jpg 20211009_232533.jpg Добрый день!
    У меня установлен котёл buderus gb 172i-42, терморегулятор logamatic TC-100 и датчик наружной температуры. Есть проблема, что котёл постоянно перегревает помещения, несмотря на установленную на ТС100 или easy mode температуру и температуру подачи теплоносителя на самом котле. Причем ТС100 и easy mode не работает как в автоматическом так и в ручном режиме. Есть идеи, что может быть не так?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Sum41, есть. Ответьте на вопрос кто запускал котел ?
  11. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Газовая служба, ныне ликвидированный Подольскмежрегионгаз
  12. шидол
    шидол
    шидол
    У вас на слаботочке стоит перемычка на клемме 1. при работе с ЕМС ее быть не должно
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Она стоит, но контакты зеленой фишки не пермыкает...второй конец перемычки в воздухе болтается.
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день. Знатоки Будерус, прошу помощи. Котельная на базе логомакс, автоматика ems plus. Запарила ошибка a34/3134, выскакивает и на RC310 и на RC100, который вынесен на один из этажей. Что она означает и как ее победить, подскажите пожалуйста.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @agentSmit,
    A31...A34 - 3021...3024 - [отопительный контур 1 ... 4,
    неисправен датчик температуры подающей линии -
    активен резервный режим] (A31/3021 =
    отопительный контур 1...A34/3024 = отопительный
    контур 4)
    Контроль/причина
    Действия
    Проверьте конфигурацию.
    Измените конфигурацию
    Для выбранной настройки
    требуется датчик
    линии
    Проверьте соединительный
    Выполните правильно
    провод между модулем
    соединение
    смесителя и датчиком
    линии
    Проверьте датчик
    Если значения не
    соответствуют табличным,
    линии по таблице
    то замените датчик
    Проверьте по таблице
    Если параметры датчика
    напряжение на клеммах
    правильные, но
    датчика подающей линии на
    напряжение не
    модуле смесителя
    соответствует табличным
    значениям, то замените
    модуль смесителя
    Таб. 29
