Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Инструкцию я видел. Из вышесказанного совершенно непонятно какой датчик проверять и какую конфигурацию менять.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - при чем тут 302-я?...когда топикстартер явно указывает на 313-ю
    ошибку 313 тоже не нашел в инструкции. Но то, что проблема в 4-ом отопительном контуре это вроде очевидно. Подождём @шидол, он наверняка сможет прояснить и осветить пробелы в знаниях.
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Такое нашел
    Может поможет чем.
  4. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Перемычка на зелёной клемме разомкнута
  5. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    У уважаемых представителей марки или специалистов есть еще соображения? Или может описание логики работы ems plus tc100 и gb172i? Есть подозрения, что что то надо включить в настройках или выключить)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так как это официальная рекламная тема Бош-Термотехника, то соображение может быть одно - пригласить специалиста из АСЦ, благо их есть в московском регионе. Да и в неофициальной тоже самое посоветуют. Лечить по интернету при туманном диагнозе неблагодарное занятие. Тем более, что половина "пациентов" уже снята с производства. Ну а там уже хоть в режиме онлайн вести трансляцию с места событий.
  7. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Ну пригласить спеца из АСЦ во- первых (и самое главное) нет времени, а во-вторых денег стоит. А в-третьих это же форум) Так то можно во все темы написать, мол пригласите спеца по стройке/садоводству/инженерке/электрике и форум можно закрывать)
    Ну а серьёзно, если кроме рекламы официалы из Бош-Термотехника больше ни на что не способны, прошу перенести пост в другую подходящую тему или разрешить там самому опубликовать)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да конечно публикуйте. Правда народ и там и тут плюс-минус один и тот же тусуется, но чем чёрт не шутит... С ТС100 на моей памяти только один человек был, так что чудес не ждите
  9. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Здравствуйте, являюсь обладателем котла Bosch Tronic Heat 3500 12kW.
    Потек сбросный клапан. Нигде не могу найти артикул. И подскажите - официалы есть в г. Тула? Все, кто есть в списках - отказываются.
    И последнее... Где найти инструкцию по обслуживанию? Накачать РБ, например - целый квест!
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А у вас РБ накачан? может сбросник исправен и от избыточного давления сбрасывает. Всё равно РБ обслуживать с котла сливать надо, заодно и клапан можно промыть, если он у вас разборный.
  11. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Так вот как раз после обслуживания РБ клапан и потёк) сливали через него из РБ.
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А как через сбросной клапан сливали? Там разве сливного нету? Или вы его так назвали? Или я что путаю.
  13. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Нет сливного клапана (РБ встроенный в котел. Может есть ещё какой-то способ слить, но я его в силу своей неопытности не нашел.
  14. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Понял. Подождите, форумчане подтянутся, может кто знает этот котёл.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через ФГО - например
