Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/27970776/ Это же ещё в марте было.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А с нагревом бойлера что не так?
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так это нормальный алгоритм работы котла. Или вы думаете что у настенных котлов другой алгоритм работы? Установите комнатный термостат, и увеличьте выбег насоса на максимум (вроде 10 минут).
    Может это второй котел?
    Автор то пишет что:
    С марта месяца явно больше 45 дней
  4. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    В смысле нормальный алгоритм работы? Когда батареи до жути остывают? Это зачем вы тут такое пишите?
    Котел должен поддерживать температуру в радиаторах и т. д., но не как не ждать пока они окончательно остынут‍
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не должен - это заблуждение
    радиаторы должны обечпечивать требуемую Т в помещении - а сами они могут быть хоть ледяными хоть огненными
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Изучите документацию на котел.
    А пишу, потому что вас забыл спросить можно писать или нет)
  7. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Компания Бош заменила вчера плату на новую с прошивкой. Теперь всё работает.
  8. Nikitos111
    Nikitos111
    Nikitos111
    Добрый день. Столкнулся с такой бедой, возможно и нет. Котёл Bosh 2000 24 кв турбированный. Вопрос таков. Котёл работает на минимально выставленной мощности. СО чугунина. Не могу понять принцип работы его как часто он должен тактовать? Я выставляю температуру на котле 50 градусов с диапазоном работы в 5 градусов в низ и в вверх. При включении горелки температура за короткий промежуток времени набирается до 54 после чего 1 градус до выключения горелки продолжает набирать в течении 22-30 минут при достижении выключается на 10 минут. Повторяется тот же цикл. И сразу же такой вопрос после выключения горелки срабатывает вентилятор на 10 секунд и температура падает значительно низко, до 46.5-47и после чего при достижении 45 он опять Включается. Комнатного термостата нет. Задался вопросом возможно он исправит данную проблему. Возможно подскажите настройки какие то. Диапазон включения горелки стоит максимальный 10 минут. Будьте добры подскажите каков нормальный режим его работы и как может сказаться данный режим как у меня на работу котла. Отапливаемая площадь 120кв. Извините если как то не внятно выразил свои мысли.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо чинить то, что работает.
  10. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Добрый день, прошу прощения, если вопрос наивный. Какой режим предпочтительнее для котла Bosch WBN6000: постоянная работа в режиме модуляции 25-30% или периодическое включение раз в 2 часа с модуляцией 100%?
    Котел под управлением Zont (можно настроить и так, и так). Вопрос интересует сугубо с точки зрения продления ресурса котла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. shmax00
    shmax00
    shmax00
    Добрый день. В эксплуатации котел BOSCH Condens 7000i w - 24 квт. одноконтурный. Только теплые полы через гидрострелку (бошевская, с датчиком Т) с доп насосом после стрелки, CW100 (режим: Т наружн оптимизированный) + бойлер косвенного нагрева (Drazice 200 литров). Смесительных узлов нет. Очень простая схема.
    В работе котла есть определенная особенность, а именно - датчик температуры подающей линии, который находится сверху теплообменника, чувствителен к состоянию горелки.
    Если горелка включена, то датчик завышает температуру (значение на экране котла) на величину примерно от 10 до 20 С от реальной температуры воды подающей линии.
    Если горелка выключена, то показывает актуальную температуру воды, которая выходит из теплообменника.
    Это приводит к тому, что:
    1) При старте котла по запросу тепла от CW100 для поддержания более менее однородной Т в доме приходится задирать в меню котла дельту на вкл/выкл горелки до 10К, на CW100 влияние комнатной Т - 7К. С более низкой дельтой котел стартует и через 20 секунд отключается, так как при старте температура с датчика подающей линии доходит до 42-44 градусов (с учетом доп 10-12 градусов от горелки, а на самом деле вода в этот момент около 30С) - котел думает, что это больше запрошенной (например, когда запрос на 30 или менье) и отрубается. Вообще странно, что он в этот момент ориентируется на этот датчик, а не на датчик стрелки, по которому работает потом... Т. е. приходится искусственно делать настройки гистерезиса такими, чтобы котел НЕ пытался включаться при запросе тепла с CW-100 менее 33-34 градусов, так как это приведет к тому, что он выключится через 20 секунд на тестовом разгоне. При этом котел на минималках способен выдавать и 28 градусов и меньше, если обратка холодная, а с учетом гидрострелки и подмеса в ней в ТП можно подавать и еще меньше. Хочется, чтобы котел готовил воду для ТП с запроса в градусов 26-28, а не ждал 34 и потом "догонял" остывший к тому моменту пол.
    2) В режиме работы на бойлер показания температуры на дисплее 85С, а на самом деле вода в подающей линии около 65-70С. В начале цикла ГВС котел работает на 100%, после достижения 85С по датчику снижает мощность и далее, ориентируясь на предел в 85С с датчика, выходит 50%-60% и в таком режиме греет воду, не выходя за 85С на дисплее. Из-за того, что реальная температура воды в подающей линии не 85, а около 65, и теплосъем в бойлере снижен из-за этого. Это приводит к долгому нагреву.
    Сразу скажу, что грязевик на обратке в порядке, проток воды через теплообменник отличный, пробовали менять датчик - все без изменений. Плюс судя по тому, что датчик адекватно показывает Т с выключенной горелкой и на ощупь место его установки сверху одно из самых горячих и горячее воды, то к самому датчику нет вопросов.
    Собственно, подскажите, пожалуйста, нормально ли такое функционирование котла? Если да, то зачем так сделано и что предпринять, чтобы он нормально запускался при запросе тепла от CW100 на отопление в 26-28 градусов при остывании воды в полу 23-24 (т.е. чтобы дельта около 5 градусов, а не 10)?
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    «Что у меня с домом? Отопление работает? А может быть, кто забрался? Хочу все знать, что происходит в моем доме, когда меня там нет!»
    Наверно, так могут желать многие из нас, особенно про домик в деревне до которого быстро не доберешься. Ну, а что же говорить о зимнем периоде, такое желание может для кого стать как наваждение. В современном мире есть различные решения, как простые, так и сложные, которые позволяют решить вопрос удаленного контроля и управления вашей системы отопления, безопасности дома в целом.
    И бюджет таких решений: от скромных 3-5 тысяч до десятков и даже сотен тысяч рублей. Соответственно, возможности таких систем от простого включения/выключения и, понимания, что работает/не работает, до полноценного удаленного контроля и управления, как будто вы у себя дома, как со стороны пользователя, так и специалиста сервисного центра, который может удаленно устранить ряд ошибок, знать заранее когда нужно приехать и проверить вашу систему, знать с какими запчастями приехать.
    Но вот в чем вопрос? Многие знают про подобные технологии, но реально ли они нужны? Что на самом деле нужно потребителю? Что нужно нашему клиенту который выбрал или хочет выбрать себе отопительное оборудование Bosch или Buderus?
    Приглашаем Вас пройти небольшой опросник. Он позволит нам сделать оборудование, которое максимально будет удовлетворять вашим потребностям» - https://forms.yandex.ru/u/61bc8b3809bd3e044b3342cd/
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Стал менять гофру на гладкий газозоход, часть шахты обрушилась, Можно ли пользоваться газ. колонкой пару дней без трубы? Тяга хорошая, посл. этаж 4 эт. дома 1953 г .
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Нет конечно, с выхлопом и угареть насмерть недолго.
