Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. nnau88
    nnau88
    nnau88
    Добрый день.
    Нацелился было на покупку Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С. Получил от BOSCH список из 3 дилеров по Воронежу (кстати, список дилеров можно было и на сайте разместить, не велика тайна).
    Одним позвонил, долго куда-то переключали, потом трубку положили.
    Вторым написал - реакции пока ноль.
    От третьих получил ответ, что последний витринный образец котла BOSCH был давно продан и больше этих котлов они не закупают, на просьбу прокомментировать ситуацию ответа не получил.
    И еще один момент: если на сайте https://www.bosch-climate.ru/ в карточке товара нажать кнопку "Где купить", то переадресует на Яндекс. Маркет. Выбираю там продавца с наиболее выгодными условиями цена-доставка, задаю вопрос о дилерстве - не является официальным дилером. Но товар у него есть на складе. А служба поддержки BOSCH настоятельно рекомендует покупать только у дилера...
    Хотелось бы увидеть здесь комментарии представителя BOSCH по этой ситуации.
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день.
    Котлы Logamax plus GB 162 зарекомендовал себя как надежное оборудование.
    Вопрос покупки насосной группы - ваше решение. В комплект насосной группы входит: насос с частотным управлением - энергосберегающий насос класса А+, газовый кран, сервисные краны, манометр, предохранительный клапан, кран для заполнения и слива, изоляция. Соответственно, приобретать вам готовую группу или самостоятельно комплектовать - данный вопрос исключительно на ваше усмотрение. Приобретая насосную группу вы получаете готовое решение без дополнительного поиска комплектующих.
    К данному котлу вы можете подключить следующие виды автоматики: EMS Plus, Logamatic 5313, Logamatic 4000
    Автоматика подбирается в зависимости от потребностей вашей отопительной системы.
  3. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    Тогда подскажите еще артикул колена и трубы для горизонтального прохода через стену, по каталогу что-то не нашел горизонтального дымохода для этого котла или их не бывает?
  4. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Добрый вечер! У меня такая проблема.
    Котел bosch gaz 2500 ф30 в паре с бойлером косвенного нагрева.
    Бойлер пока не подключён.
    Включаем котел, ставим 70 градусов. Котел нагревает теплоноситель до 55 градусов и включает насос отопления. Все работает. После того как достигается заданная температура котел отключается, а насос продолжает работать. Через минут насос отключается и наступает тишина. Идет процесс остывания.
    Вода в котле остыла на 2 градуса, а радиаторы уже холодные.
    Как я понимаю: насос не работает и не гоняет воду, поэтому котёл не знает, что уже пора включаться. Как на этом котле сделать так, чтобы котел отключал насос отопления только в момент нагрева бойлера?
  5. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Подключение вот по этой схеме.
    Насосы 3 и 7 подключены к мозгам котла.
    Вот при отключении котла, перестаёт работать насос 3.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день,
    Горизонтальный коаксиальный комплект 110/160 для данного котла имеет артикул 7747222740 и представлен на стр. 37 "Рекомендаций по дымоудалению"
  7. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Для более комфортного управления температурой в помещении рекомендуем установить на котел комнатный термостат, например, нашего производства арт. T6360A1186. Дополнительно есть возможность в автоматике котла задать время выбега насоса от 0 до 10 минут, по умолчанию установлено 5 минут.
    Напоминаем, что настройку котла и установку дополнительного оборудования необходимо доверить сервисным специалистам, и по данным вопросам обращаться в авторизованные сервисные центры нашей компании.
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Нам жаль, что в процессе заказа оборудования у вас возникли сложности. На данный момент мы работаем над новой версией дилер-локатора, в ближайшем будущем на сайте снова будет доступна возможность найти контакты наших партнеров по всей стране. Аналогично в процессе обновления находится раздел «Где купить?».
    Мы проверим актуальность предоставляемой информации по данному региону. Ниже предлагаем вам более широкий список компаний в Воронеже, в которые вы можете обратиться:
    Также, хотели бы прокомментировать покупку нашего оборудования через Яндекс Маркет. Если вам нужно просто купить оборудование то это можно сделать через Яндекс Маркет. Если Вы хотите также заказать услугу по установке оборудования, то в таком случае рекомендуем обращаться в официальные монтажные организации.
  9. nnau88
    nnau88
    nnau88
    @BoschClimate, спасибо за ответ! Попробую обратиться к вашим дилерам ещё раз.
  10. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Получается, что без термостата ваша схема (которая в инструкции) не работает. По крайней мере авторизованный сервис развел руками и предложил увеличить время выбегает насоса, но не факт что поможет. Тогда менять котел?
    И дайте артикул на датчик температуры бкн, пожалуйста.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так и по схеме данный термостат присутствует. И он как элемент системы должен присутствовать.
    стр. 16
  12. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Год назад я уже спрашивал про котел для дома 60 кв. м. из 40 см пеноблока на клею, 650 км к югу от Москвы. Определился что хочу BOSCH WBN 6000 - 18 CRN / BUDERUS Logamax U072 - 18K. Получится ли настроить этот котел с использованием термостата на такой маленькой площади
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Lexa L, ПОЛУЧИТСЯ... воды маловато будет
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @шидол, пока ты не убежал - у бойлеров SU200/1 V1 и SU200/5Е подключения совпадают же?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сам спросил - сам ответил. Не совпадают.
