Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Неоднократно писал, как я победил конденсат в котле и на ТО (зелень).
    Во первых избавился от управления котлом по температуре в доме. Запретил котлу модулировать во время работы котла на отопление, т. е котел работает на повышенной мощности, сейчас 18 квт из 24. Это дало возможность увеличить температуру отходящих газов (этот параметр наиболее влияет на образование конденсата). Котел за определенное время нагревает ТН до уставки и выключается. Затем стоит согласно максимальному времени задержки котла от повторного включения. Потом цикл повторяется. За час 3 цикла примерно.
    Для тех у кого есть ТП, действительно обратка холодная, поэтому нужно предусмотреть байпас (в некоторых котлах он есть внутри) между подачей и обраткой прямо под котлом с многооборотным игольчатым вентилем. Открывая вентиль мы добавляем подачу в обратку, тем самым прогревая её перед попаданием в ТО.
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У меня всё с точностью до наоборот, и никакого конденсата семь лет на предыдущем котле и год на новом. Вы делаете резкие температурные качели.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот и я о том же - типичная проблема атмо котлов, которые долго простаивают без работы
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    И, кстати, мой старый «Электролюкс» подтверждает это десятилетним опытом эксплуатации преимущественно в низкотемпературном режиме. А у него пределы регулировки от 35°С. Я принял решение о его замене, в том числе, и по причине видимого износа камеры сгорания. Но это после десяти лет…
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Господа, товарищи, практики, теоретики! Мы тут шесть последних постов обсуждали условия конденсации и коррозии теплообменника котла при низкой температуре теплоносителя. И тут до меня, как до очень длинношеего жирафа дошло: в котле с закрытой камерой сгорания условий для образования точки росы на теплообменнике не может быть в принципе! По той простой причине, что воздух в камеру сгорания поступает с улицы, где температура всегда существенно ниже, чем температура теплообменника даже в самом низкотемпературном режиме, который там только может быть. Значит, даже если на улице в это время идут осадки и относительная влажность 100%, то в камере сгорания относительная влажность тут же упадёт, и никакой конденсации ни при каких условиях не случится. Как то так, меня вдруг осенило, причём даже на трезвую голову (чесслово) :)].
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
    C3H8 + 5H2O = 3CO2 +4H2O
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O ;)
    только не понял, причем тут это
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    C3H8, если память не изменяет, это пропан. CH4 – метан. Некоторые топят сжиженным газом, большинство - природным. На самом деле, я хотел поднять именно эту дискуссию. Но тут одной химии мало: всё упирается в конструктивные особенности конкретного котла. А точнее, насколько хорошо вентилятор дымоудаления справляется с удалением и избыточной воды при горении газа? В том числе в низкотемпературном режиме.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз вопрос повторю - причем тут формулы горения газов ?
    как они связаны с
    это сложный вопрос или я что-то не понимаю ?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почаще себе этот вопрос задавайте.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    При горении углеводородов в камере сгорания выделяется вода. Вопрос в эффективности её выведения через дымоход и условий конденсации на теплообменнике в низкотемпературных режимах. Вопрос практический к тем, кто регулярно обслуживает котлы: насколько хорошо настенные котлы Будерус с закрытой камерой сгорания переносят штатный для них режим работы с ограничением температуры теплоносителя до 40°С?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На данный момент при моём участии (года эдак с 2005) было заменено/отремонтировано кажется 5 "коробок-дымосборников" - один на Buderus Logano G334 (проблемный дымоход был, обратная тяга провоцировала выпадение конденсата), два на детищах американских гениев Laars MightyTherm (там просто всё было запущено и брошено на долгие годы), один на настеннике Thermona (лет 12-15 ему было) и один на Budeus Logamax U072-35 (ну там у хозяина повышенная тревожность. Можно было не менять, но лучше бюджет освоим мы, чем психотерапевт:))
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как обычно - раздувание щек и ничего по существу
    всем известно про образование воды при сгорании. на этом знания всех заканчиваются
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Учитель, оплатите в рекламном отделе тему и учите всех в ней. А тут не засоряйте эфир. Или договоритесь с @BoschClimate о совместной её оплате.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
